Gebläse läuft nur auf Stufe 3 (voll) ?
Seewolf1980
Re: Gebläse läuft nur auf Stufe 3 (voll) ?
Beitrag von Seewolf1980 »
bei so einem Problem ist gerne das Gebläse selber hinüber (läuft so schwer, dass es den Schalter verkokelt).
Die Gleitlager haben irgendwann kein Öl mehr und daher kommt dann das Problem, insbesondere wenn du das schon mal hattest würde ich mir mal einen neuen Gebläsemotor zulegen.
-AL-
Beitrag von -AL- »
Wenn der Schalter schnell abbrennt, sollte der Motor auch Beachtung finden, sonst hält das nicht lange. Eindeutiges Anzeichen sind Geräusche auf niedrigster Stufe oder schnelles Auslaufen, nach dem Abstellen des Lüfters.
Ich selbst habe das aussenliegende Lager vom Gebläsemotor auch schon erfolgreich nachgeschmiert. Am besten mit Netz ab, sonst durch die Löcher, bei laufendem Gebläse erst mit Fettspray drauf und dann mit Kriechöl nachwässern (dann nimmt das dünne Öl das Fett besser mit in die Lauffläche). Hatte danach jahrelang wieder einen ruhig laufenden Lüfter ohne Schalterabbrand. Lohnt sich!
Kai
Beitrag von Kai »
Also:
Das Gebläse ist leichtgängig und läuft/lief völlig problemlos. Auch jetzt noch, aber nur auf Stufe 3.
Wenn ich ein neues Gebläse kaufe ist der Vorwiderstand nicht dabei, und wenn es an dem liegt macht Hanze das keinen Sinn.
Ich probiere den Schalter und dann sollte ich es mit dem Vorwiderstand versuchen. Wenn ich letzteren nicht bekomme ... ich habe noch keine Idee wie ich an den ran komme.
Viele Grüße,
Kai
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Ich schlachte die Woche noch drei VorfaceSyncro. Soll ich was auf die Seite legen?
Kai
Beitrag von Kai »
^ Gern :)
Viele Grüße,
Kai
Kai
Beitrag von Kai »
Hatte einen neuen Schalter bestellt.
Eingebaut, Drehknopf passt so dass die Nut in Null-Position nach links unten zeigt, Stufe 3 ist dann Position 1. Hmm.
Beim Einschalten mit dem neuen Schalter läuft jetzt Stufe 1 und 3, 2 nicht.
=D> Super !
Ok, hat jemand einen funktionierenden gebrauchten Gebläseschalter ?
Danke, Kai
