Ich habe noch keine Zeit gefunden groß zu schrauben.
Der Filter ist wie die Leitungen im Motorraum, der vergaser und die Spritpumpe flammneu.
Scirocco RE Vergaser bekommt nicht genug Sprit
Re: Scirocco RE Vergaser bekommt nicht genug Sprit
Versorg das ganze doch mal per Kanister den du neben dem Motor fest machst und teste ob das wieder passiert
So. Gestern hatte ich mal etwas Zeit.
Als erstes habe ich den Tankgeber ausgebaut und in den Tank geschaut. Tatsächlich fliegt einiges an krümel im Tank herum. Allerding schaut der Tank innen selbst aus wie neu. Kein Rost.
Dann habe ich angefangen die Suppe abzusaugen mit Schlauch. Sehr lecker übrigens
Jetzt sind noch ca. 20liter drin. Heute mittag sauge ich den Rest raus und lass ihn mal am Kanister laufen. Hatte gestern keine Batterie dabei um das Auto zu starten.
So, am Kanister läuft er 1A.
Also Tank sauber machen. Den Stutzen tauschen und gut is is
