Lehnenpolster Sportsitz 32B woher?
Re: Lehnenpolster Sportsitz 32B woher?
Natürlich ist es nicht identisch! Dann hätte es ja keine andere Teilenummer.
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
naja aber vielleicht ist es ja weitgehend identisch.
Es wäre schön wenn jemand wüßte was die Buchstaben AM bzw. Q bedeuten, oft wurde das ja auch später nochmal umgeschlüsselt z.B. von AM auf Q.
Wenn ich das richtig sehe ist "AM" nur die Umrandung für die Sport Version. Also Polster links, rechts und oben. Das eigentliche Lehnenpolster ist separat und hat die Nr. 811881777A
"Q" die ganz normale Ausführung für die Standardsitze.
Beitrag von Tilman »
"Q" wurde u.a. im Golf/Jetta 1 bis 1980 und im Passat 1 verwendet, danach nicht mehr. Dieses Polster ist für den damaligen Standardsitz gedacht.
"AM" ist das Lehnenpolster für den Sportsitz, verwendet u.a. im Golf/Jetta 1 nach 1980, sowie im 32b bis 1988 - nicht aber im Golf 2 und im Scirocco nach 1984!
"AM" und "Q" sind wirklich zwei verschiedene Sitzgenerationen...
Seewolf1980
gut bzw schlecht.
Dann werde ich wohl mal beim Werk 34 das Teil für GolfI GTI bestellen.
Danke
Seewolf1980
so ich hab dann mal das GTI Teil besorgt.
Was soll ich sagen, es ist ein wenig anders aber ich würde sagen das passt.
Unten gehts nicht ganz mit rum und oben fehlt auf der Rückseite ein bisschen aber ich denke besser als jedes Gurken- gebraucht Teil auf alle Fälle.
Aber wie bekomme ich die Kopfstützenhülsen zerstörungsfrei da raus? Die in dieser Lehne hab ich erst mal schnell abgesägt, die Reste sind auch noch drin, wie gehen die raus?
Ach ja und natürlich ist der Bezug Tabak, der muss zumindest innen alles neu bekommen.
Ich habe da meine ganz eigene Methode entwickelt.
Schnur um die Enden der Hülse legen und dann einen Schraubenzieher zwischenpacken und aufzwirbeln.
Seewolf1980
jo hat geklappt, Problem ist ja nur wenn der Bezug und das Polster noch auf der Lehne hängen kommt man da fast unmöglich ran.
Bei der nächste Lehne muss ich dann die mal vorher raus machen und nicht durchsägen, obwohl, :? vielleicht gibts die ja auch noch neu.
Dennis
Beitrag von Dennis »
Glaub ich habe aus dem letzten Umbau vom 5 auf 2 sitze noch welche liegen...
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Seewolf1980
so wo waren wir stehen geblieben...
Also Bezug ist drauf, ein saumäßige Arbeit, weil leider das GolfI Teil an den Wangen und oben etwas dicker ist geht es sehr schwer drauf und ist ohne zweite Person nicht möglich.
Außerdem ist jetzt das Mittelteil etwas schlapp weil die senkrechten Stangen nicht weit genug nach hinten ziehen können durch die dickeren Wangen.
Außerdem passen die Kopstützenlöcher auch nicht ganz da das obere Teil ja auch etwas dicker ist.
Eventuell wird es noch ein bisschen besser wenn man ein paarmal drin gesessen hat.
Also Fazit, Lehnengestell 32B, Bezug 32B, Außenpolster GolfI GTI passt ganz gut aber nicht perfekt aber sicherlich besser als alle anderen gebraucht Teile.
