seitenspiegel, konkave gläser
Re: seitenspiegel, konkave gläser
Foto hab ich keins. Das Glas selbst ist auf einer Kunststoffplatte aufgeklebt, diese hat in der MItte einen runden (ca. 40mm Durchmesser) Zapfen. Im Spiegelgehäuse ist die dazu passende Aufnahme, d.h. die "Wippe", die über die Verstellzüge bewegt wird. Beide Teile sind original miteinander verklebt.
Hab gerade ein Foto eines Spiegels ohne Spiegelglas gefunden:
http://www.ebay.de/itm/like/22143297496 ... ue&viphx=1
Man kann auch versuchen, das Spiegelglas von der Trägerplatte zu lösen, das geht aber auch häufig schief (zumindest bei dem ersten und einzigen von mir unternommenen Versuch).
Die Aufnahme des Glases ist bei normalen Spiegeln und elektrischen Spiegeln identisch.
Mit einem kleinen Unterschied:
Die normalen Gläser sind auf die Mechanik aufgeklebt, die elektrischen Gläser haben eine Drehverriegelung am Glas.
Zu den Hagus-Gläsern:
Ich habe gerade in meinem Lager noch ein originalverpacktes Glas für die Fahrerseite gefunden:
nordost
Beitrag von nordost »
WinfriedB hat geschrieben: ..Hab gerade ein Foto eines Spiegels ohne Spiegelglas efunden..
das sieht doch fast genauso wie beim polo! wenn es jetzt spiegelgläser mit trägerplatte gibt, würde ich das doch glatt probieren. solche trägerplatten mit defektem oder ohne spiegelglas hat nicht zufällig jemand rumfliegen? experiment!
asphärisch ist schon wieder fast zu "high end". obwohl hagus und 15..17 eus hatte ich auch schon als möglichkeit ins auge gefasst. das sind die zum drüberkleben?!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Ja, das sind die zum drüber kleben.
Gibts auch für die rechte Seite.
Das Glas ist auch leicht getönt, sieht man auf dem Bild aber nicht.
Vernünftigerweise wird wohl bei manuell verstellbaren Spiegeln nicht viel Anderes als Drüberkleben bleiben, was jauch angesichts der Tatsache, daß die alten Gläser gerne mal an den Rändern anlaufen, nicht schaden kann ;) ...
nordost hat geschrieben: das sieht doch fast genauso wie beim polo!
Das Problem ist das Wort "fast". Außenspiegel sind sich alle ähnlich, und die von VW sind vermutlich alle von gleicher oder ähnlicher Konstruktion. Beim 32b passen auch Spiegelgläser vom Scirocco I.
nordost hat geschrieben: wenn es jetzt spiegelgläser mit trägerplatte gibt, würde ich das doch glatt probieren.
Als Neuteil gibt es sie natürlich nicht mit Trägerplatte, da Trägerplatte und Wippe beim man. verstellbaren verklebt sind. Das Probieren hab ich schon erledigt ... mit, wie erwähnt, negativem Resultat, hab die beiden Teile auch mit 3M-Klebeband (das hält sonst bombenfest) nicht sicher verklebt bekommen.
WinfriedB hat geschrieben:Beim 32b passen auch Spiegelgläser vom Scirocco I.
Du meist sicher Scirocco II. ;)
Der hat nämlich die gleichen Außenspiegel wie der 32B.
Roman hat geschrieben:
... wie man ja auch schon an der Teilenummer des "Scirocco-Spiegels" erkennt, die bei ebay angegeben ist ;) .
nordost
dass'ja kompliziert!
hab hier mal n photo von einem alten polo spiegelglas.
abgesehen davon, dass die 4 stifte (oben, unten, li, re) bei dem ebay spiegel 45° verdreht sind, sieht das nach dem gleichen prinzip aus. ob das wirklich passt, könnte nur ein versuch zeigen..
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
So in etwa schaut das auch beim 32B aus ;) ...
