Passat Fließheck umbau auf Vorfacelift
Re: Passat Fließheck umbau auf Vorfacelift
Gummileisten: wie schon gesagt, mit 3M-Klebeband. Gibts ab und an auch bei Lidl oder Aldi. Das schaumgummiartige ist hier besser geeignet. Wenn mans nicht in der passenden Breite bekommt: erstmal auf Gummileiste so aufkleben, daß die Originalkante des Klebebandes bündig mit der zukünftigen OBERkante der Leiste abschließt. Dann mit Schnibbelmesser den überstehenden Rest abtrennen. Leiste darf natürlich keine alten Kleberreste mehr haben, abschaben und mit Verdünnung abwischen. Ebenso die Anklebeflächen an den Türen (Verdünnung und Aceton lösen Lack an, nur vorsichtig wischen). Je besser gereignigt, desto klebt. Auch sollte es beim Kleben schön warm sein sein (mind. 15 C). Wenn die Leisten verformt sind, vor dem Kleben so biegen, daß sie an den Enden an der Karosse anliegen und evtl. in der MItte leicht aufgewölbt sind. Aufgebogene Enden angepappt zu kriegen, ist nicht einfach.
Die Folie gabs je nach Außenfarbe in Hellgrau und in Dunkelgrau.
In Dunkelgrau ist die noch beim CPC erhältlich, kostet ca. 15,- €
Teilenummer 321 853 044 1ZH = Hellgrau, 321 853 044 3ZD = Dunkelgrau.
Im Übrigen hatte der CL einen dünnen dunklen Folienstreifen unter der Zierleiste, wie auf dem Bild beim Formel E zu sehen.
tom149
Beitrag von tom149 »
also dann nehme ich an, das ich für ein weißes auto die dunkelgraue brauche.....
Wie findest du die Folie beim cpc, roman?
ich kann sie nirgends finden, weder im shop, noch bei der verfügbarkeitsabfrage...
mfg
VW Passat 32b GL 1,8 JN 1987
Honda Transalp XL600V 1987
Honda C100 Super Cub 1966
Honda C102 Super Cub 1962
Honda C110 Sports Cub 1964
Kreidler Florett RS 1969
Achilles Capri
Zündapp Bergsteiger 1969
Ich habe die bei der Verfügbarkeitsabfrage gefunden.
Wobei ich da nie die komplette Teilenummer eingebe, sondern i.d.R. nur die ersten 6 oder 7 Ziffern der Teilenummer.
Und bitte ohne Leerzeichen, also nicht 321 853 044, sondern 321853044.
Das geht schon, jedoch muss der Farbcode mit 2 Leerzeichen von der Teilenummer getrennt werden.
Eingabe also so: 321853044 3ZD
tom149
Ok, danke euch!
Der gelbe balken signalisiert allerdings auch, das die dekorfolie nicht sofort lieferbar ist, ich werde jetzt auf alle fälle mal beim folierer nachfragen!
Mfg
Achilles Capri
Gelb bedeutet begrenzt verfügbar, also sofort leiferbar.
Genauso ist es.
Es gibt beim CPC 4 Farben:
Grün = in ausreichender Menge vorrätig
Gelb = nur noch in geringer Menge vorrätig (kan auch nur noch 1 Stück sein)
Rot = nicht vorrätig
Blau = nicht vorrätig, aber nachbestellt.
tom149
@günter: soll ich dir dann eine dekorfolie mitbestellen?
@veit: haben wir uns heute auf der b4 gesehen?;)
Mfg
Achilles Capri
Beitrag von Günter »
tom149 hat geschrieben:@günter: soll ich dir dann eine dekorfolie mitbestellen?
Nein,
weil ich genau meinen Farbton brauche. Das mache ich wahrscheinlich (lieber) mit der Folienfirma hier im Ort.
tom149 hat geschrieben: @veit: haben wir uns heute auf der b4 gesehen?;)
Ja, das war der Veit. Er erzählte es mir später.
