Moin,mxzptlk hat geschrieben:Eher schlecht, da du zuerst aufmachen musst um oben im Ausschnitt 6 Schrauben lösen musst... Würde versuchen den Innendeckel abzunehmen und die Mechanik mit WD40 fluten soweit erreichbar...VWSantana hat geschrieben:Moin zusammen,
wie bekomme ich denn dann ein Schiebedach raus, daß sich nicht mehr nach hinten schieben läßt ?
Gruß, Klaus
denke das wird nicht klappen, vermute, daß eine Führung gebrochen ist. Werde mich im Winter mal darum kümmern - momentan stehen leider ein paar wichtigere Instandstezungsarbeiten an.
Gruß, Klaus
