lass Dich nicht entmutigen, mein 81er 32b ist da nicht das erste mal geschweißt worden (beidseitig!).
Gehört aber nicht zu den preiswertesten Instandsetzungen beim 32b wenn man es machen läßt.
Ganz wichtig ist die anschließende Vorsorge gegen erneuten Rostbefall (u.a. Hohlraumversiegelung).
Das habe ich leider erst beim letzten mal vernünftig durchgeführt und den Bereich großzügig
von innen mit Mike Sanders Fett geflutet ...
Martin32B
Aufnahme für Hinterache
Re: Aufnahme für Hinterache
Autos:
Nur weil ich ein paar Bilder einer kranken HA Aufnahme von vor 3 Jahren poste, heißt das nicht, daß ich Dir abrate den Wagen in Stand zu setzennatotaxi123 hat geschrieben:Moin an alle die mir soviel Mut gemacht haben! Ich bin ganz traurig weil keiner mal gesacht hat tu es!
Ich glaub mein Schrauber kann das und ich will das! Obs richtig is weiss ich auch nicht. Trotzdem mange tak den
Wie sieht Deine HA-Aufnahme denn aus ? Bilder ? Fakten !
Grad wenn das Dein Einziger 32B ist, ab auf die (dann hoffentlich salzfreien) Straße damit, und das Lackieren/Konservieren der HA-Aufnahme nicht vergessen !
4+5 zylindrige Grüße, Klaus
Hallo,natotaxi123 hat geschrieben:Moin an alle die mir soviel Mut gemacht haben! Ich bin ganz traurig weil keiner mal gesacht hat tu es!
schreibern haben mir auch die Augen geöffnet wenn auch nicht in die Richtung die ich gerne gehabt hätte.
Ich hab übrigens einen grünen 4türer mit Schiebehubdach und AHK innen top deluxe 75 Ps läuft wie Gülle.
Was mach ich jetzt damit? Schrott? Ebay - keine Lust auf die Kunden!?
Oant
dan überwinde dich und lasse das deinen Schrauber (Schweißer) machen. Ein Vorface-Variant ist auch schon ein seltenes Fahrzeug.
Ok dafür brauche ich allerdings die Teilenummer, wäre jemand so freundlich mir diese zu nennen?Martin hat geschrieben:Der Online-Shop des CPC ist etwas für Leute, die gerne Bildchen gucken . Da ist nur ein kleiner Teil des tatsächlichen Angebotes drin.
Hier kann man alles abfragen http://www.volkswagen-classic-parts.de/bestand/
und @natotaxi: Ich werde es auch machen lassen! Ist ja bei diesen Fahrzeugen auch immer eine Frage der persönlichen Beziehung dazu, wenn man es rein wirtschaftlich rechnet, lohnen sich doch die wenigsten 32b...
321803401C Längsträger links (ist beim VW Classic Parts verfügbar, 111,26 EUR)
321803402C Längsträger rechts => habe ich bei https://www.hcsale.com/shop/321803402C für 133 EUR gefunden
Frag doch mal KLE vom www.fusselblog.de - der schlachtet diese Tage gerade einen 32B. Vielleicht taugt das Blech ja noch und er kann es dir herausflexen.
Igor
Igor
wofür man hier ein Einschweißblech braucht, sei dahingestellt. M.E. reicht ein dickes Blech, an das man von hinten 10.9er Schrauben anheftet. Wahrscheinlich braucht man noch einige Anschluss-/Verstärkungsbleche, bis man bis zum gesunden Blech kommt. Gerne kann ich auch mal einen Blick auf den Wagen werfen. Wir kommen aus Duisburg.
Viele Grüße
Fabian
Viele Grüße
Fabian
da brauchst du kein blech kaufen. das kannst dir selbst genauer, besser, schneller und billiger herstellen. UND du weisst wen du zur sau machen kannst wens net passt
ich hab das ganze auch durch. für die ganze ha aufnahme nebst "rahmenlehre" (damit die aufnahme hinterher gleich sitzt wie vorher auch) hab ich ca 20 stunden gebraucht mit allem: http://www.porno-karre.com/technisch-fit-1.html
Servus,Rosi hat geschrieben:Hallo,
Hmm, 10.9 für die Hinterachsbefestigung erscheint mir etwas wenig.
Als ich den Karlsruher Passat mit den abgerissen Hinterachsbefestigungsbolzen geholt habe, hab ich mich vorher bei VW erkundig und da wurde mir gesagt, das bei einem Austausch dieser Bolzen 12.9 Schrauben mit entsprechenden selbstsichernden Muttern verwendet werden.
Dieses habe ich dann getan und fahre mit einem ruhigen Gewissen...
Viele Grüße,
wo sind den die maschinenbaustudenten wen man sie mal braucht
Hier Schraubenberechnung ist allerdings schon was her... Wenn VW sagt 12.9, dann sollte man die wohl nehmen würde ich sagen ohne da jetzt anzufangen rumzurechnen.
@fabian: Gerne! Du kennst das Auto sogar, wir haben da vor einiger Zeit mal nen Tankgeber zusammen gewechselt. Alles weitere dann per PN.
