Wenn sich die Scheibe nicht herunterkurbeln lässt:
- Innenverkleidung ab, Folie weg.
- dann die Fensterführung vom Fensterheber abschrauben. Da kommt man, wenn das Fenster oben ist, allerdings schwer dran. Das sind 2 Sechskantschrauben.
- dann eigentlich Fenster aus dem Fensterheber heben. Wird aber wohl bei Fenster komplett oben schwer bis unmöglich. Daher Schritt 4 vor Schritt 3:
- Fensterheber vom Türinnenblech abschrauben. Das sind 4 Schrauben: 2 in der Nähe der Kurbel und 1 oben und unten an der Fensterheberschiene.
- Jetzt Fensterheber etwas nach unten drücken und Fenster aus dem Fensterheber heben. Dann Fenster in die Tür absenken.
- Jetzt kann man den Fensterheber aus der Tür ausbauen: Einfach Kurbel in die Tür drpcken und Fensterheber auf die Seite legen. Jetzt kann man den durch die große Öffnung unten am Türinnenblech herausnehmen.
Jetzt kannst du schauen, warum der Fensterheber nicht mehr funktioniert. Wahrscheinlich sind es verrostete oder gerissene Seile.
Türen Zerlegen?
Re: Türen Zerlegen?
Re: Türen Zerlegen?
Danke für die Antwort! Ich werde es die Tage mal probieren
