Zahnriemen
HaraldGL5
Re: Zahnriemen
Beitrag von HaraldGL5 »
Ja wie jetzt - ist er frei oder nicht???
Harald aus dem Schwarzwald
Re: Zahnriemen
Beitrag von Günter »
HaraldGL5 hat geschrieben: Weiß jemand, ob der WN ein Freiläufer ist?
HaraldGL5 hat geschrieben:Ja wie jetzt - ist er frei oder nicht???
Hallo Harald,
nachdem es anscheinend niemand dir sagen kann, wechsel den Zahnriemen.
Aber wir alle wollen ja dazulernen:
Mach den alten zahnriemen runter, mache alle 5 Zündkerzen raus und drehe vorsichtig die Nockenwelle eine Runde. Natürlich nur. wenn die Kurbelwelle auf OT steht, merkst du dann die Lösung der Frage.
Natürlich nicht weiterdrehen, wenn du auf Widerstand stößt.
