he jungs, also ich hab zwei Köpfe erst getauscht bei meinem 376.000 km Neuwagen, die gingen schon los.
Die Muttern gibt es auch noch einzeln neu bei VW, dass kann unter Umständen schneller gehen als die Spurstange da vom Lenkgetriebe ab zu schrauben, dass geht ziemlich bescheiden.
Blechausführung Spurstange rechts, Gelenk ersetzen
Re: Blechausführung Spurstange rechts, Gelenk ersetzen
Hallo,Igor hat geschrieben:.... und kaufe dafür zwei neue komplette Spurstangen.
und schraube dann mal die doppelte Gewindestange (mit der die Spur eingestellt wird) heraus und gib Fett oder ähnliches beim Zusammenschrauben drauf. Dann geht es das nächste Mal auf und läßt sich leicht einstellen.
Ok, beim Diesel-Vari (VFL) ist auch noch die Blechstange drinne... da gibt das veschiedene? Stimmt das? Welche kommt dafür ran?
Ist eine davon auf diesem Bild? geklaut:
Rock on!
Wenn ich mich recht erinnere habe ich jetzt die gebogene drin anstatt der Blechausführung. Sprich links die gerade, rechts die gebogene.
Ich habe mich jetzt wirklich beidseitig komplette, neue Spurstangen eingebaut. Die vorher noch auseinandergenommen und die Gewinde innen und aussen in Graphitfett getaucht.
Igor
Igor
