@Manni: Keine Sorge, ich hatte den Ironiedetektor NICHT abgeschaltet.
Im übrigen weiß ich auch, daß es in der Ingenieurszunft sonne und solche gibt. Mir ist ein fähiger und engagierter Facharbeiter oder Techniker als Kollege lieber als eine Pfeife von Ingenieur (zum Glück hab ich welche der ersteren Sorte und HATTE welche von den letzteren).
Domlager, schon wieder
Re: Domlager, schon wieder
Moin zusammen,dataplan hat geschrieben: Oder halte ihm die Information von VW unter die Nase, das Spiel ist nämlich konstruktiv bedingt.
Info kommt per PN, sobald ich den Scan finde.
wäre es möglich, daß diese Unterlage im Downloadbereich zur Verfügung gestellt wird ?
Gruß, Klaus
Mir fällt grade noch ein, das, als der Dekra-Mensch den Wagen wieder absenkte, die Verschraubung des rechten Lagers weiter aus dem Dom heraus schaute als links, wo es keine probleme gab.
Wie schon gesagt, der Prüfer war über das horizontale Spiel erstaunt. man konnte das Teil ca. 1 cm in der horizontalen bewegen.
( Bin mit dicker Grippe unterwegs, hatte vergessen, das o.a. zu sagen)
ja und nu? 1 cm entspricht halt neu eingebauten Domlagern und mit alten sinds dann 3 cm, was aber auch nicht zu beanstanden wäre.Wie schon gesagt, der Prüfer war über das horizontale Spiel erstaunt. man konnte das Teil ca. 1 cm in der horizontalen bewegen.
Also, im Downloadbereich ist nichts zu finden über dieses Schreiben von VW. Und im Netz hab ich auch nichts gesehen.VWSantana hat geschrieben:Moin zusammen,dataplan hat geschrieben: Oder halte ihm die Information von VW unter die Nase, das Spiel ist nämlich konstruktiv bedingt.
Gruß, Klaus
Gruß, klaus
Wenn der Teller im Motorraum auf einer Seite weiter herausschaut als auf der anderen Seite dann ist dieses Lager weicher oder halt mehr verschlissen und sollte erneuert werden.
Bei meinen Lagern ist bei eingefedertem Fahrzeug gerade mal ein Spalt von etwa 2-3mm zu erkennen.
Ich hab da grüne drinn. (farbe auf der Innenseite) Angeblich verstärkt.
das steht auch im "So wirds gemacht" und wahrscheinlich auch in irgendwelchen Rep-Leitfäden von VW.
Altes Thema bei dem nichts vernünftiges rauskommt.
Ich habe dieses Jahr auch neue grüne eingebaut, die standen schon nach ca. 1000 km wieder 2 cm aus dem Dom raus
Ich glaube kaum das der Blechdom so verschleißen kann...
Die Gummiqualität, die verkauft wird, ist leider nach dem ganzen Preiswahn und Recyceling nur noch Müll!
Die Frage die sich stellt ist doch WAS hat horizontales Spiel? Der Gummitopf doch wohl nicht. Wenn es das Kugel- oder Rollenlager selbst ist, darf das nun wirklich nicht sein...
Gruß Stephan
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Ja eben - da es schon öfters zu der HU-Problematik mit den Domlagern kam und kommen wird, wäre es für alle hier vielleicht von Vorteil bzw. hilfreich das erwähnte VW-Dokument im Downloadbereich zur Verfügung zu stellen. Leider habe ich von dem Papier bislang auch nur gehört, habe es aber noch nie gesehen !Obelix hat geschrieben:Also, im Downloadbereich ist nichts zu finden über dieses Schreiben von VW. Und im Netz hab ich auch nichts gesehen.VWSantana hat geschrieben:Moin zusammen,dataplan hat geschrieben: Oder halte ihm die Information von VW unter die Nase, das Spiel ist nämlich konstruktiv bedingt.
Gruß, Klaus
Gruß Klaus
Das das Domlager bei entlastetem Zustand prinzipbedingt Spiel hat, sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, wenn man sich das Domlager einmal im Schnitt anschaut.
Das kann gar nicht anders sein, da es nicht mit dem Dom verschraubt ist, sondern nur lose aufliegt.
Die Scheibe im Motorraum ist nur dafür da, das das Federbein nicht aus dem Dom rausfällt, wenn es entlastet ist.
