Ich sehe kein Bild!
Die Teilenummern sind doch alle in dem vom Dirk erwähnten Beitrag aufgeführt. Die sind im ET-Katalog nicht zu finden, zumindest nicht beim Passat.
Mache alle Buchsen neu und Du hast Ruhe. Ich meine das Komplettpaket lag irgendwo zwischen 20 und 30 Euro.
Teilenummer für Buchse Schaltgestänge
Re: Teilenummer für Buchse Schaltgestänge
Das Bild ist unten auf Seite 1 des Beitrages...
Ich habe die Buchsen nun.
1. Dafür gibt es KEINE Teilenummern (für die unteren Buchsen), sondern nur für die ganzen Bügel. ==> Vergesst die Teilenummern!
2. VW hat NUR die ganzen Bügel und NUR für 32B ==> es muss auch das Kupplungsstück gewechselt werden da es beim 32B einen größeren Durchmesser hat. Kostenvoranschlag VW: 123€
3. Audi Sütterlin hat die Buchsen für BEIDE Durchmesser. Kosten für die Buchsen (Oben & Unten + Schutzgummies): 60€ (inkl. Versand)
http://www.audiersatzteile.de/artikel.p ... arkwg=9000
Fred
Fred
Ach ja?fredsky hat geschrieben:Das Bild ist unten auf Seite 1 des Beitrages...
Fred
Natürlich gibt es dafür Teilenummern. Die sind nur im ET-Katalog beim Passat nicht aufgeführt. Richtig ist allerdings, daß die kleinen Buchsen nicht mehr lieferbar sind.
Die Buchsen mit den größeren Durchmesser wurden aber auch schon im 32er verbaut. Leider läßt sich nicht genau festlegen ab wann.
Aber auch ein Tausch des Kupplungsstücks sollte sich aber unterhalb von 123€ machen lassen....
http://ost-blog.passat32.de/2012/09/15/ ... rt-wieder/
Das war ja das Angebot von VW. Neues Kupplungsstück + Teile für 123€.
Aber warum tauschen wenn es die Buchsen wo anders gibt?
Meine Schlatung läuft jetzt wieder Top. Auch dank eurer Hilfe, sonst hätte ich nie den richtigen Weg dahin gefunden. Also danke!
Friedrich
Friedrich
