Aktives 2.1 lp-Sywtem im PKW LAUFEN ZU LASSEN
zwergo
Beitrag von zwergo »
IST ES MÖGLICH EIN PC-LAUTSPRECHERSYSTEM AKTIV IN EINEM PKW LAUFEN ZU LASSEN
DAS HEIST STROM VON STECKDOSE AUF DAS SYSTEM FÜR PKW UMZUSETZEN
nikalla
Re: Aktives 2.1 lp-Sywtem im PKW LAUFEN ZU LASSEN
Beitrag von nikalla »
Als Elektriklaie würde ich es von der Betriebsspannung der Lautsprecher abhängig machen, welche hinten auf dem Gehäuse stehen sollte. Interessant wäre ferner, welches Radio du benutzen möchtest.
Die Lautsprecher werden nicht mit der Steckdosenspannung laufen, sondern definitiv mit einer wesentlich geringeren.
Bordspannung beim Passat ist bekanntermaßen 12V, Serienlautsprecher lagen über lange Zeit in vergleichbaren, meist sogar noch wesentlich geringeren Bereichen.
Servus,
möglich ist heutzutage alles.
Jedoch, was willst du mit solchen Quäken im Auto?!
Außer du möchtest qualitativ hochwertige "PC-Lautsprecher", wie von Bose, JBL oder ähnlichen Herstellern verbauen. Die Laufen dann aber nicht mit mit 12 V, da musst du mit Betriebsspannungen von ca. 20 - 40 V rechnen...wie bei einer guten Endstufe für´s Auto. Also brauchst du einen Trafo, der die 12 V Bordspannung auf diesen Wert hochtransformiert. Jedoch der Trafo alleine wird nicht ausreichen, da brauchst du dann schon etwas Aufwändigeres um die Spannung gleichzuhalten und die Ampere, damit sie nicht zusammenbricht, wenn du mal lauter machst.
Auf Fränkisch:
Es ist gehupft wie gedupft, da kannst du dir gleich was Vernünftiges aus dem Car-Bereich holen, bevor du dir solche PC-Quäker oder Brüllwürfel ins Auto bastelst, es kommt am Ende auf das Gleiche heraus, es quäkt.
MekGeiwer
Beitrag von MekGeiwer »
zwergo hat geschrieben:IST ES MÖGLICH EIN PC-LAUTSPRECHERSYSTEM AKTIV IN EINEM PKW LAUFEN ZU LASSEN
Moin zwergo,
Bekanntlich kommt aus der Steckdose 230V~
und im PKW haben wir "nur" 12V=
Interessant ist also nun was machen deine PC-Boxen mit den 230V?
also aufmachen und nachmessen.
ACHTUING!! 230V ist Gefährlich!! Aufpassen!!
Eventuell befindet sich dort ein Trafo der die Spannung runterregelt und danach ein Gleichrichter - danach musst du messen.
Und nun für die dort gemessene Spannung ein entsprechendes KFZ-Netzteil besorgen.
Beachte! Die leistung muss passen !
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
http://mekgeiwer.bplaced.net
zwergo
schmidtla hat geschrieben:Servus,
Auf Fränkisch:
mir geht es darum, daß ich im Fahrzeug nicht zerschneiden muss (z.B. Löcher in die Hutablage usw.) und trotzdem
nicht mit dem Mono Armaturenbrettlautsprecher leben zu müssen. Ich möchte das Fahrzeug original lassen.
Gruss
Thomas
OK,
dann stell dir ein paar oder Eine 4 Ohm Lautsprecherbox/en hinten auf die Sitzbank und schnall sie an.
Echte 4 Ohm findest du nur im Vintagebereich, also 70er Jahre. Die haben meistens auch einen sehr hohen Wirkungsgrad, die kannste dann auch mit dem 5 Watt-Radio betreiben.
Z.B. die alten DDR Lautsprecherboxen, alte WEGA, Westfalia, teilweise Grundig, Philips, Isophon, usw...schau mal in die Bucht, da werden auch manchmal Einzelstücke angeboten zu kleinem Kurs.
Da brauchst dann nur ein Kabel nach hinten verlegen und hast einen relativ guten Klang.
schmidtla, der seit seinem 11 Lebensjahr mit Lautsprechern macht :bye:
zwergo
schmidtla hat geschrieben:OK,
Super, Danke. =D>
Gruss
Thomas
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Mal abgesehen davon, daß ich auch eine Lösung mit "normalen" Lautsprechern empfehlen würde, kurz ein paar Hinweise zu Deiner Anfrage.
Die PC-Lautsprecher sind zumeist aktive Systeme, d.h. sie haben einen eingebauten Verstärker. Dieser muß mit Strom versorgt werden. Das passiert meist über ein eingebautes Netzteil oder ein externes Netzteil.
Wenn würde ich Lautsprecher mit einem externen Netzteil nehmen, am besten 12V. Dann kannst Du die direkt ans Bordnetz anschließen. Alternativ gibt es auch Spannungswandler für den Zigarettenanzünder die aus 12V --> 9 V oder 6V oder ähnliches machen....
Ist aber alles eine Bastelei, die ich nict in meinen Oldtimer bauen würde.
Der Monolautsprecher im Armaturenbrett ist meiner Meinung nach im 32B viel besser, als die beiden Türlautsprecher.
Gruß, Klaus
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
was hälst Du denn von diesen kleinen Bluetooth Lautsprechern wie die Logitech Boombox oder Bose Soundlink (wenn es was teurer sein darf)
Dann nimmst Du dein Mobiltelefon als Abspielgerät oder ein normales Autoradio mit Chinch (im Handschuhfach) Ausgängen auf Klinke für die Box.
Laden kann man die bei Bedarf über den Zigarettenanzünder, alles gut!
Und die Soundlink ist echt gigantisch für die größe...
Josef
zwergo
Quantum5e hat geschrieben:was hälst Du denn von diesen kleinen Bluetooth Lautsprechern wie die Logitech Boombox oder Bose Soundlink (wenn es was teurer sein darf)
Josef
Radio im Handschuhfach ist eine Option:
