Hab beim 32B heute die verstärkten federn verbaut, alles soweit zu meiner Zufriedenheit.
Rechts hab ich nun das Problem das es beim Bewegen ein nerviges quietschen gibt.
Hab dann nochmal alles rausgebaut und neu eingesetzt aber wird nicht besser.
Feder sitzt korrekt, kommt von Richtung Kolbenstange würde ich jetzt mal
Sagen. WD40 hat auch nix gebracht.
Wovon kann das denn nun kommen?!?
Jemand ne Idee?
Dennis
Quietschen beim einfedern
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Quietschen beim einfedern
Moin!
ich kann leider zur Problemlösung nicht wirklich beitragen, aber das Geräusch hab ich auch...und auch nur auf der rechten Seite!
Bei mir war es auch erst nach dem Erneuern der Stoßdämfer da. Obwohl alles korrekt zusammen gebaut ist,
ist es das Geräusch der Feder selbst, dass sich irgendwie auf die Karosserie zu übertragen scheint.
Wie gesagt, ich habe alles noch mal angeschaut, ist richtig zusammen. Ich fahre da jetzt schon ein halbes Jahr mit rum...wird nicht schlimmer,
aber auch nicht weniger. Zu Anfang hatte ich noch die Vermutung, dass sich alles erst setzen muss, weil ich auch die Hinterachsbuchsen mit
gewechselt hatte.
Falls einer von euch einen guten Tipp hat...
Florian
gewechselt hatte.
Florian
Servus,
in meinem Weißen habe ich auch hinten die verstärkten Federn seit 2006 oder ´7 drin, seitdem quietscht das, auch nur Rechts. Mir ist damals der Gedanke gekommen, das es eventuell die Hülse ist, die im Gummi oben im Dom sich befindet. Ich bin nur zu faul, das Ganze auszubauen, etwas auszufeilen und dann fetten.
Soll es doch Quietschen, ist ja nur bei extremen Bodenwellen oder Löchern...
Hatte ich auch in verdacht, gerade weil rechts das Gummi oben im Dom
Bei Belastung mehr arbeitet als Links. Klingt aber wenn man das zu zweit testet eher nach unten
wo die Kolbenstange in den Dämpfer geht...
Dennis
Dennis
