ich muss an meinem TD den Kopf abnehmen, da einige Krümmerbolzen abgerissen sind und er jetzt gewaltig abbläst am Krümmer beim Gasgeben. Jetzt stellt sich mir die Frage, was ich da für eine Kopfdichtung verbauen soll... ich habe nen Austauschmotor ohne Hydros - folglich brauche ich schonmal ne Dichtung für Tassenstößel.
Was hat es mit den Kerben / Löchern am äußeren Dichtungsrand auf sich? Meine jetzt verbaute Dichtung hat eine Kerbe. Heißt das ich brauche dann wieder die mit einer Kerbe? Vermutlich ja. Sind Kerben bzw. Löcher nur eine unterschiedliche Art das selbe zu markieren?
Was sind gute Dichtungshersteller? Mehrlagenmetalldichtungen wie beim AAZ gibts wohl nicht für den CY oder ?
Stephan
Kopfdichtung CY
- Wohnort: Saarland (Saarbrücken), unter der Woche meist Karlsruhe
Kopfdichtung CY
BJ 87 - Variant Schalter - CY
Re: Kopfdichtung CY
mit elring oder renz dichtungen dichtungen machst du nichts verkehrt!
oder bei VW sofern noch lieferbar!
für meinen Jetta hab ich damals mit mitarbeiterrabatt für eine ölwannendichtung 34 euro bezahlt, das geht!
mfg
mfg
VW Passat 32b GL 1,8 JN 1987
Honda Transalp XL600V 1987
Honda C100 Super Cub 1966
Honda C102 Super Cub 1962
Honda C110 Sports Cub 1964
Kreidler Florett RS 1969
Achilles Capri
Zündapp Bergsteiger 1969
Achilles Capri
Re: Kopfdichtung CY
Die Anzahl der Kerben gibt die Dicke der Dichtung an.
Es gibt da 1 , 2 oder 3 Kerben.
Je nach Kolbenüberstand muß die passende Dichtung genommen werden, sonst setzen die Ventile auf dem Kolben auf.
Das gibts übrigens nur bei Diesel/Turbodiesel.
Re: Kopfdichtung CY
Wow,
das geht ja flott hier. D.h. ich kann entweder Tassenstößel-Dichtung mit einer Kerbe oder Tassenstößel-Dichtung mit einem Loch kaufen. Gut, dann werde ich das mal angehen in Bälde. Vielen Dank Jungs!
Re: Kopfdichtung CY
Ob die Dicke stimmt, kannst du bei abgenommenem Kopf sehen.
Bei aufgelegter Dichtung darf der Kolben im OT nicht höher stehen als die Dichtung.
Re: Kopfdichtung CY
Hallo,stephan hat geschrieben:Hi,
schau dir dann mal den abgebauten Auslaßkrümmer an. Der Grund für alles ist, daß er krumm ist. Beim vierten Zylinder (wo der Turbo sitzt) verzieht sich der Krümmer. Ich habe damals bei meinem TD den Krümmer alle 200 000 km planen lassen. Anschließend wirst du dich wundern, wie "leise" ein TD auch sein kann.
Re: Kopfdichtung CY
Krümmer planen steht sowieso auf dem Programm. Aber danke für den Tip nochmal. Bin jetzt schon gespannt obs leiser wird
