32B Facelift HA Stoßdämpfer (nicht Syncro)
Waldtanner
Re: 32B Facelift HA Stoßdämpfer (nicht Syncro)
Beitrag von Waldtanner »
Da ich vermutlich alles ausser den Scheiben habe:
Kennt jemand die Maße dieser großen Scheibe? :help:
(Innendurchmesser, Aussen-, Stärke)
Vielleicht passt ja eine Standardscheibe für Maschinenschrauben (z.B. für M13...) :-k
Reinhold
32B_JS_85_FLH_04-09 32B_JN_87_VAR_03-10 32B_JN_88_FLH_10-03 32B_CY_86_VAR_abg 32B_DS_86_VAR_abg 32B_JN_87_VAR_sch 32B_JN_86_FLH_sch 19E_1V_91_abg 6X_AML_02_3T_03-11 MK7_ZETEC_97_ang NTV_95_03-10 SUCHE:32B_JS_STUFE_SCHALTER_GKAT_NOTE2
Waldtanner
Bin leider immer noch nicht fertig ... :kotz
Im Moment macht mir der Staubschutzsatz von VAICO Kopfzerbrechen :-k
Vorher war so eine elastische schwarze Manschette dran (war nicht mehr viel übrig...)
Die schwarze Manschette von VAICO ist nicht elastisch sondern fest.
Muss die jetzt als Verlängerung an die hellen Gummipuffer montiert werden,
oder quasi "rückwärts/nach oben" als Schutz für den hellen Gummipuffer :-k .
Als Verlängerung wäre aus meiner Sicht zu lang, aber wer weis ...
Der helle Gummipuffer ist ca. 15cm lang; die schwarze Kappe ca. 9cm lang.
Meine Teile von VAICO sehe ich auch bei Goggle-Bilder, aber leider kein Bild,
wie das montiert sein soll.
Was ist eigentlich die wesentliche Funktion dieses Gummipuffers? ... ](*,) ???
(damit klärt sich vielleicht auch meine Frage)
Reinhold
Das schwarze wird über das gelbe gestülpt und dann unten eingekrempelt.
Der Puffer verhindert ein Durchschlagen der Federn.
Rosi
Beitrag von Rosi »
Da die U-Scheibe kein Normteil ist, haben wir mal eine ganze Kiste aus 1.4301 lasern lassen. Bei Bedarf einfach einfach anfragen.
Viele Grüße Rosi und Fabian
Waldtanner
OST hat geschrieben:Das schwarze wird über das gelbe gestülpt und dann unten eingekrempelt.
Danke für die Antwort. Dann hätte ich also keinen Staubschutz zur Kolbenstange, was "original" mit dem schwarzen Faltenbalg nach unten erreicht wurde!
Was bringt denn die schwarze Kappe nach oben über den Puffer? (ausser, dass sich darin Schmutz und Wassser sammelt...)
Oder war der scharze Faltenbalg über dem Puffer, also am Puffer oben montiert? (ich kenn die nur im kaputten Zustand unten rumhängend...)
:-k :-k :-k
Reinhold
Auch wenn ich mich wiederhole:
Gebe mal die Nummer 321513031K bei google ein und Suche nach Bildern...
Weiter unten kommen dann die russischen Auszüge aus dem ET-Katalog.
Waldtanner
OST hat geschrieben:Auch wenn ich mich wiederhole:
Das Bild kenne ich zu genüge, aber darum geht es ja gerade:
Teil 15 ist der schwarze Faltenbalg, der bei meinem VAICO ZubehörKit nicht dabei ist,
dafür aber ein schwarzer "Becher" mit offenem Boden, wie beim ATP-Händler Bild zu sehen.
Mein schwarzer Becher kann den Faltenbalg doch nicht ersetzen, da der nicht elastisch ist...,
und am Puffer unten hochwärts montiert, macht der aus meiner Sicht wenig Sinn,
und einen Staubschutz an der Kolbenstange hätte ich dann auch nicht.
Waldtanner
Rosi hat geschrieben:Da die U-Scheibe kein Normteil ist, haben wir mal eine ganze Kiste aus 1.4301 lasern lassen. Bei Bedarf einfach einfach anfragen.
:respekt
Im Moment habe ich mal U-Scheiben aus einem Baumarkt mit ca. 11,4x30; die nehme ich jetzt für meinen Winter32B,
aber da die selbe Aktion für meinen besseren Sommer32B ansteht;
Kontakt; Preis; Bestellung...? :notworthy:
(was habe euere an Masse: Innen/Aussen/Stärke ? )
Reinhold
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Hallo Reinhold!
Den "offenen Becher" musst verkehrt herum über das Anschlagpufferdingens stülpen, und wenn der Wagen nachher eingefedert ist müsste es wenn ich mich nicht täusche auch die Kolbenstange abdecken. Ich schau aber nachher kurz bei meinem Winter32b da hab ich letztes Jahr Dämpfer hinten gemacht
Benny
Waldtanner
Hanswurschd hat geschrieben:Hallo Reinhold!
Benny
Danke Benny, dass Du mir bei meinem kleinen Problemchen hilfst. :notworthy:
Hast Du den Becher nur lose über den Puffer gestülpt, oder am Puffer in die Fase/Nut gedrückt?
Am Sonntag habe ich mal mit Alex deswegen telefoniert, aber er richtet meistens Syncros, und da sieht es ja anders aus.
Die Winkel der Fasen am Becher und Puffer sehen für mich so aus, dass der Becher als Verlängerung an den Puffer montiert werden kann, aber vermutlich für ein anderes Fahrzeug wo der Becher dann über den Dämpferaussenzylinder sich bewegen kann und der Puffer innen aufschlägt ](*,) . Deswegen vermute ich, dass der PufferBecherKit auch für andere Fahrzeuge gedacht ist, wo der Dämpfer nicht in der Feder montiert ist. Für unsere 32Bfrontkratzer sehe ich eigentlich nur zwei nützliche Varianten. 1. Wegelassen, dann hat die Kolbenstange nur keinen Schutz. 2. Becher lose unten auf den Plastikring am Dämpfer stellen, so dass der Puffer dann in den Becher eintaucht; sieht aus meiner Sicht mechanisch durchaus passend/vorgesehen aus.
Ich versuche jetzt am langen Wochenende Variante 2., und hoffe, dass der Puffer im montierten Zustand schon leicht in den Becher eintaucht und somit die Kolbenstange komplett verdeckt ist und der Becher oben nicht beliebig kippen kann. Den Becher am Puffer unten nach oben über den Puffer fest zu montieren sehe ich als nutzlos an, mehr sogar negativ, da sich dann Dreck und Wasser zwischen Becher und Puffer sammelt.
Gruß von Reinhold :occasion5:
