an meinem 87er Variant GL (CY) lösen sich leider seit einiger Zeit die Chromzierleisten.an den Türen.
Bisher ist es mir nicht gelungen diese wieder vernünftig zu befestigen und daher habe ich auch schon 2 Stück verloren.
Nun meine Fragen hierzu:
Wie kánn man diese Chromzierleisten an denTüren wieder zuverlässig befestigen? Die vorhandene Nut scheint mir hierzu nicht ausreichen zu sein um die leisten mechanisch zu halten. Sind die Zierleisten zusätzlich verklebt?
Bekommt man noch Ersatz bei VW bzw hat jemand noch welche bei sich liegen?
Vielen Dank und viele Grüsse
TDrolfie
Chromzierleisten
Re: Chromzierleisten
Die Zierleisten sind geklebt.
Es gibt diese Zierleisten nicht als Ersatzteil und es hat sie nie als Ersatzteil gegeben.
Es gibt nur die komplette Fensterführung, auf der die Zierleisten aufgeklebt sind, als Ersatzteil.
Das Problem mit den Chromzierleisten hat wohl jeder früher oder später ... außer bei so seltenen Exemplaren wie dem marsroten beim letzten Stammtisch West, aber der stand auch die letzten 10 Jahre in einer Halle, konnte es fast nicht glauben, daß Chromleisten noch so gut sein können.
Wenn die ganze Leiste abfällt, könnte Karosserieklebeband helfen. Zumindest die schmalen Karosserie-Gummileisten bei den Vorfacern lassen sich damit wieder befestigen. Ich hab doppelseitiges 3M-Klebeband ausm Lidl-Sonderangebot verwendet.
Wenn die Leisten aber schon am Verrotten sind, sollte man daran denken, neue aufzukleben. Da gibt es viele Anbieter, aber nur wenige, die Leisten mit 3M-Klebefolie anbieten. In 7mm Breite gibts die beim Online-Shop von Auto-Tod (ATU), es gibt noch einen anderen Anbieter, der welche mit 3M-Klebefolie in div. Breiten hat.
Halten die Leisten noch, aber der transparente Kunststoff ist verrottet, sollte man es (wie ich es tun werde) mit dem Überkleben mit Folienstreifen probieren. Bei zierstreifen.de gibts welche aus deutscher Herstellung, ich hab auch noch Billigdinger gekauft. In ein, zwei Jahren werden wir wissen, welche besser halten.
Danke für Eure Hilfe,
Die Chromzierleisten sind bei VW Classic parts als Ersatzteil in Verbindung mit der Gummiliste noch lieferbar.
( wie Roman schon richtig geschrieben hatte). Sie sind allerdings ziemlich teuer: ca 70 Euro pro Stück. Das muss ich erstmal überschlafen . GGF werde ich - Danke, Winfried - auf eine etwas günstigere Lsg zurückgreifen.
