hilfe
wodkabull88
hilfe
Beitrag von wodkabull88 »
hallo ich habe ein paar probleme
ich habe ein 32b
bj 86
1,8l
1. es kommt en pipsendes gerauch aus der nähe vom tank wenn i h licht an mahe veränder sich die tonlage was könnte das sein
2. ein tacho funktioniert aber mein km zähler nicht
3ich nöchte in 4 jahren ein h kenzeichen bekommen will aber trotzdem was was am auto achen was daf man ändern um trotzdem das h kennzeichen zu bekommen ???
würde gern bösen blick oder andere felgen oder sportauspuff
was darf man ändern bitte um hilfe
Böwer32b
Re: hilfe
Beitrag von Böwer32b »
Darf man fragen aus welchem Land du kommst ?
Achte bitte auf Rechtschreibung und Kommas, da es schwierig und teilweiße nur mit Fantasy zu verstehen ist.
Re: hilfe
Piepsende Geräusche aus dem Bereich des Tanks kenne ich nicht :-k .
Eher brummende oder mahlende Geräusche... von der Kraftstoffpumpe im Tank (vorausgesetzt, es ist ein Einspritzer).
wodkabull88
Re: hilfe
Ok so summende geräusche.
Ja ist ein einspritzer.
Zuletzt geändert von wodkabull88 am So 15. Apr 2012, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Hanswurschd
Re: hilfe
Beitrag von Hanswurschd »
summende geräusche kommen von der benzinpumpe.
entweder ist diese kurz vor dem stehenbleiben oder hat sich die gummilagerung im tank verabschiedet und die pumpe liegt frei im tank.
öffne einfach den deckel im kofferraum zum tank und schau nach
wodkabull88
Re: hilfe
ok werde mal nach sehn
und ach ja mein km zähler geht wieder komischerweiße kp was das war
kann mir sonnst jemand helfen ob es was git wo man anbauen kann und trotzdem sein H kenzei chen bekommt
Kai
Re: hilfe
Beitrag von Kai »
Summen ist die Benzinpunpe, die sollte das aber nicht ohne Zündung tun ..
Bin mir über Oldtimer-Zulassung nicht ganz sicher, vielleicht sollte jemand anders noch was dazu sagen ?
Meiner Meinung nach :
Du darfst das Auto durchaus optisch oder wie auch immer "aufrüsten", ABER:
Nur mit Teilen, die es damals auch gab, und die zugelassen waren. Also keine Spoiler von 1998 oder sowas.
Bei Verwendung von echten Tuning-Teilen wie für den Motor, Fahrwerk etc. müssen dieses DAMALS homologiert gewesen sein, also für den Rennsport und die Straße zugelassen.
Ansonsten muss der Wagen aber absolut original sein, d.h. Ausstattung etc. die er damals hatte, selber Motor u.s.w. und alles in gutem bis sehr gutem Zustand.
Abgesehen davon würde ich mir überlegen, ob ein optisch getunter 32B wirklich besser aussieht - meist ist man ein paar Jahre später froh, je originaler man ihn gelassen hat - ehrlich ;)
Kai
Re: hilfe
Zeitgenössisches Tuning ist erlaubt beim H Kennzeichen.
Du musst also Felgen nehmen die es damals schon gab, kannst ein altes Sportlenkrad verbauen und ihn 40mm tieferlegen.
Das du heute noch einen guten Ansa Sportauspuff bekommst bezweile ich mal.
Re: hilfe
km-Zähler: Kann passieren, daß er manchmal funktioniert und manchmal nicht, auch wenn der Tacho noch anzeigt. Das liegt daran, daß der km-Zähler mit einer Art Reibkupplung an die Tachowelle gekoppelt ist. Blockiert der km-Zähler, kann sich die Tachowelle weiter drehen.
Abhilfe: Kombi-Instrument (KI) ausbauen - ist aber nicht ganz einfach, das Armaturenbrett muß teilweise zerlegt werden. Dann die Tachoeinheit aus dem KI ausbauen, Mechanismus des km-Zählers kontrollieren. Oft ist verklebtes Fett die Ursache. Fettreste mit Waschbenzin/Feuerzeugbenzin soweit wie möglich entfernen. Zahnräder dann wieder mit Silikonfett dünn einschmieren.
