Pluspol - Kabelgefummel
jonasbuck
Re: Pluspol - Kabelgefummel
Beitrag von jonasbuck »
rmw hat geschrieben:Kann man nicht einfach eine Batterie mit den Polen auf der anderen Seite verwenden?
gibts das?
rmw
Beitrag von rmw »
Ja solche Batterien gibt es. Da sind die Pole "vertauscht". Dann könnte man so eine verbauen und die Pole zeigen nicht zur Spritzwand sondern zur Front hin aber der Pol wäre an der Seite wo auch die entsprechende Klemme ist. Ich habe so eine Batterie hier. Ist mir nur aufgefallen beim Starthilfeversuch. Da gab es dann einen Funkenreigen vom Feinsten. Man sollte halt auch im Dunkeln genau gucken, ob das Pluskabel an der Plusklemme ist.
