Dank an den Doc...
syncrofan
Dank an den Doc...
Beitrag von syncrofan »
..wegen der Aussage bezüglich de schlagenden Antriebsstranges :angryfire: ...hatte vor kurzem extremes Spiel im inneren Gelenk der rechten hinteren Welle festgestellt. :crybaby: Heute mal die Zeit genutzt um die Welle zu zerlegen und das Gelenk zu tauschen :idea1: ..das Ergebnis : kein Lastwechselschlagen mehr bei Gaswegnahme ,kein schwingendes Heck bei schneller Beschleunigung ,kein Plong-Geräusch mehr ,beim Anfahren.. \:D/ ...das war mal nen super Tipp... :occasion5: :notworthy: ..Gruss Danny
PADO
Re: Dank an den Doc...
Beitrag von PADO »
Das ist schön zu lesen. Danke :occasion5:
Ich nehme mal an, Du beziehst Dich auf den Thread: - Syncro "Klong" an der Hinterachse -
Ich hab nur meine Erfahrungen weitergegeben. Bei dem Schlagen ist die Ursache am Diff immer zuletzt zu suchen.
Immer erst Gelenke von Kardanwelle und HA-Gelenkwellen prüfen.
MfG Mike
jonasbuck
Beitrag von jonasbuck »
hast du die ganze gelenke der hinteren antriebswellen getauscht? alle 4?
oder wie hast du festgestellt welches "spiel" hat?
wo hast du die gelenke gekauft?
syncrofan
Hi Jonas ,geprüft habe ich das mit einem angehobenen Rad ,auf ner Bühne frei merkt man das Spiel kaum.Ich habe nur das innere rechte Gelenk hinten getauscht ,das hatte mind. in sich 3mm Spiel..die Anderen werden noch folgen..gekauft :-k ..da es laut Film net einzeln gibt ,ist der dicke Peter auf den Antriebswellenberg geklettert :lol: ..plag´n`play war nen vorderes 100er Gelenk vom Golf 2 GTI... :occasion4: ..auch wenn er den nächsten April zwar net überlebt :rip: ,habe ich auf jeden Fall supi ABS-Wellen für andere Projekte...Gruss Danny
jonasbuck
tag
hab soeben ein hinterad aufgebockt. ich kann einfach nicht glauben dass das Spiel von den antriebswellen kommt.
wenn ich das rad drehe, dreht sich der flansch (antriebswelle) am diff mit, der flansch (kardan) dreht jedoch erst ca 1cm später mit. nach dem bekannten klong.
war das bei euch auch so?
syncrofan
Hi ,naja wenn man das in Zentimeter misst..bock vorn ein Rad hoch ,dass die HA belastet ist und beobachte evtl. vorhandenes Spiel zwischen Flansch /Gelenk/Welle...meine Welle hatte sich aufgebäumt und eierte....Gruss Danny
syncrofan hat geschrieben:..da es laut Film net einzeln gibt
Nicht richtig geschaut?
Natürlich gibts die Gelenke einzeln.
Innen 90mm = 321 498 103 X
Innen 100mm = 893 498 103 X
Roman hat geschrieben:
Und weil ein "X" dabei steht... schön die alten Teile beim Händler angeben, sonst wird's teuer :idea1:
