Schmier- und Pflege-Fragen
dieselix
Beitrag von dieselix »
Folgende Teile an meinem 32b haben Schmier- bzw. Pflege-Bedarf, und ich wollte mal fragen, welche Mittel ihr dafür so verwendet:
Schiebe- / Hubdach: Mechanik und Dichtung.
An die doch recht filigrane Mechanik würde ich am ehesten mit Silikonspray gehen, weiß aber nicht ob das dafür ausreicht.
Die Dichtung habe ich mit flüssigem Sonax Gummipfleger behandelt, oder ist da was anderes besser? Ist ja keine normale Gummidichtung.
Lenkstockschalter:
Die Hebel schalten sich knochentrocken, und ich habe Sorge dass bei dem Alter des Plastiks irgendwann mal was abbricht.
Silikonspray?
Heizungs-Hebel:
Gehen z.T. recht schwergängig und fühlen sich irgendwie auch "ausgetrocknet" an.
Einfach Silikonspray in die Schlitze sprühen? Oder Sprühfett?
Re: Schmier- und Pflege-Fragen
dieselix hat geschrieben:
Lenkstockschalter:
Silikonspray?
Eventuell - aber bitte nicht blind reinsprühen. Wenns auf die Kontakte kommt, könnte ich mir vorstellen, daß du mehr Probleme schaffst als du löst.
dieselix hat geschrieben: Heizungs-Hebel:
Dürfte kaum was bringen, die Probleme dürften wohl eher in den Bowdenzügen liegen,die von den Hebeln bewegt werden. Soweit sie zugänglich sind, könnte Kriechöl, an den Hüllenenden eingeträufelt bzw. -gesprüht, eher was bringen. Das Zerlegen des Armaturenbretts ist allerdings nicht gerade einfach, aber blindes Reinsprühen dürfte kaum was bringen (auch wenns an der Stelle weniger Schaden anrichten kann).
PADO
Beitrag von PADO »
Die Lenkhebel sind von Haus aus mit zähem Fett geschmiert. Da würde ich auch wieder ne Pampe verwenden und kein flüssiges Zeugs.
Mike
dieselix
Danke Mike und Winfried für eure Tipps.
Aber hat niemand eine Idee wie man die Schiebedach-Mechanik schmiert?
Das wäre mir nämlich besonders wichtig, dass da nichts bricht oder so.
Johnson
Beitrag von Johnson »
Mache die Führungen sauber, gib Silikonspray drauf und das Ding flitzt wieder wie am ersten Tag.
