Radlager Syncro hinten
PADO
Beitrag von PADO »
beim Syncro sind bei Edeka bei Radlager hinten zwei verschiedene aufgeführt.
Einmal 68mm und einma 72mm. Ich nehme an, daß das 72er Radlager für Fahrzeuge mit ABS ist.
Ist das richtig so?
Mike
Re: Radlager Syncro hinten
Nein, genau umgekehrt.
Das 68mm ist für ABS, das 72mm für ohne ABS.
Das siehst du oben bei den Querlenkern bei "Mitverwenden" und am Teil 17 (Sicherungsring).
PADO
Beitrag von PADO »
Stimmt, jetzt les ich das auch.
DANKE!
MfG Mike
Ano[PKD]
Beitrag von Ano[PKD] »
Diese Aussage über das Radlager stimmt nicht es sind auch bei ohne ABS nur die 68ger Radlager verbaut.
Das ganze ist im Teileprogramm schon falsch !
Folgerichtig sind 72mm für mit ABS.
MFG Christian
PADO
Beitrag von PADO »
So, heute hab ich endlich an dem Auto, welches der Grund meiner Frage ist, das alte Radlager gewechselt.
An einem Auto ohne ABS mit einem Querlenker ohne ABS, also scheinbar alles original.
Es war das 68er Radlager verbaut. Edeka blubbert da echt Blödsinn.
Mike
Ano[PKD]
War ja mein reden schätze mal das Radlager mit 72mm durchmesser gehört zum ABS .....
MFG Christian
rmw
Beitrag von rmw »
Also ich habe ABS in meinem Syncro und vorne und hinten die gleichen Radlager verbaut. Da war keine Kennung auf den Packung und die gingen ohne Probleme rein. Ob das nun 68er oder 72er waren kann ich sagen, da ich nicht nachgemessen habe.
Ano[PKD]
vorne sind 68ger verbaut kann aber auch sein dass du vordere vom 35i bekommen hast da sinds 72ger im Zubehör diese bekommt man nach der Teilenummer vom Orginal.
MFG Christian
rmw
Beitrag von rmw »
Also mit einer Teilenummer bin ich nicht hin. Der Herr hinterm Tresen beim Zubehörhandel hat das nach den Schlüsselnummern rausgesucht. Ob ABS oder nicht war auch nicht die Frage. Ich habe 4 Stück hingelegt bekommen und es hat beim Einbau keine Komplikationen gegeben. Ich habe ja noch die originalen Federbeine drin und ich denek nicht, dass sich im 88er Modelljahr noch etwas geändert hat. Vielleicht habe ich noch einen Karton und dann guck ich mal was dort für eine Nummer drauf ist.
Gruß, Richard
