aus gegebenem Anlass wollte ich mal interessehalber fragen, wie leicht/schwer sich elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel nachrüsten lassen.
Meine jetzigen Außenspiegel sind zumindest manuell von innen verstellbar. Nutzt man dann das gleiche Loch in der Innenverkleidung für den elektrischen?
Liegen da schon eventuell Kabel oder muss man die nachträglich ziehen?
MIr gehts noch nicht mal um die elektrische Verstellmöglichkeit, aber die Heizung hinterm Spiegel wäre bei dem Wetterchen zur Zeit schon klasse.
elektrische Außenspiegel nachrüsten
Re: elektrische Außenspiegel nachrüsten
habe ich vor kurzem erst gemacht. Du brauchst die beiden Spiegel, den Schalter (der passt in das Loch wo die manuelle Verstellung sitzt) und den Kabelbaum. Einbau ist kein großer Akt, da gibt es einen Kabelbaum, der an den Schalter und die Spiegel geht sowie das Ganze mit Strom versorgt und an die Heckscheibenheizung angeschlossen ist. Problem ist, dass da dann natürlich auf der Beifahrerseite ein Loch in der Verkleidung ist. Vom Golf 2 gibt es da einen Stöpsel, sieht nicht schön aus ist aber immer noch besser als ein Loch
Hi ,genauso hab ich es damals auch gemacht , beim Golf kann man das Innenleben (Motor ,Verkabelung) in den Spiegelgehäusen beim Passat auch umbauen ? Gruss Danny
Gugust du auch hier
mich würde auch nochmal interessieren, ob man die Außenspiegel in soweit zerlegen kann, dass man z.b. das Gehäuse austauschen kann? Z.B. einen guten innen verstellbaren kombinieren mit dem Innenleben eines Elektrischen?
Noch ein kleiner Tipp von mir zu den Abdeckkappen. Ich habe mir einfach immer die verchromten Abdeckkappen für die Antennenlöcher genommen und einfach mit dem Stoff der Türverkleidung beklebt. Sieht perfekt aus.Johnson hat geschrieben: Vom Golf 2 gibt es da einen Stöpsel, sieht nicht schön aus ist aber immer noch besser als ein Loch
Und jetzt die Preisfrage: Woher bekomme ich den Stoff für die Türverkleidungen?
Wenn man Ablagekästen in den Türen hat, ist das ganz einfach. Einfach die entsprechenden Stücken mit einem scharfen Messer im Bereich hinter den Lautsprechern oder ganz hinten in der Ablagetasche herausschneiden und vorsichtig abziehen.
Hier mal am Beispiel von nachgerüsteten E-Fenstern:
Viele Grüße
Ja, das geht.Manuel hat geschrieben:mich würde auch nochmal interessieren, ob man die Außenspiegel in soweit zerlegen kann, dass man z.b. das Gehäuse austauschen kann? Z.B. einen guten innen verstellbaren kombinieren mit dem Innenleben eines Elektrischen?
Bei den normalen Außenspiegeln ist das Glas aber auf der Mechanik festgeklebt.
Das Glas muß man entfernen, dann kann man den manuellen Verstellmechanismus einfach entfernen.
Der ist genauso wie der elektrische Verstellmechanismus mit 4 Schrauben im Spiegelgehäuse festgeschraubt.
Wie genau kann/muss man das Glas denn "entfernen"? Gibt es da einen Trick, das ohne Zerstörung rauszuholen? Danke!
Vorsichtig mit einem Schraubenzieher heraushebeln.
Eine Garantie, das das Glas heil bleibt, gibt es dabei aber nicht.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird es wohl wegen des Klebers auch helfen, das Ganze vorher ein wenig zu erwärmen ...Roman hat geschrieben:Vorsichtig mit einem Schraubenzieher heraushebeln.
