KX hat zu wenig Leistung
Re: KX hat zu wenig Leistung
Ich adde dich mal in mein ICQ und ich denk mal das ich da was für dich habe.
Wird trotzdem nicht am Poti und so liegen.
Abgasanlage hat eigentlich 50mm ! Zumindestens meine.
Aber bald hab ich mehr (10V Turbo)
sitz grad bei meiner frau am rechner...bin quasi grad nich zu hause...
Kannst mir aber trotzdem schreiben...les es ja dann morgen...da können wir dann plaudern...
Wenn ich mal meine schiebelehre irgendwo finde muss ich mal genau nachmessen(ich hasse so kleine werkzeuge die man immer suchen muss) ...also ich glaub meiner ist kleiner...also der auspuffdurchmesser
Joah klar kriegen wir hin
juti..dann machen wir das morgen mal...bin ja mal gespannt was die messung dann ergibt...
Selbst wenn sie zu wenig oder nix ergibt liegt das mit Sicherheit nicht an deinem Problem.
Das Poti ist eh nur im Teillastbereich interessant !
zum Durchmesser der Abgasanlage finde ich in meinen Unterlagen nicht viel. Nur das der Außendurchmesser wohl 54,5mm ist.
Zum Potentiometer:
Bei stehendem Motor, muss die Stauscheibe bündig mit der Einschnürung im Lufttrichter stehen. Eventuelle Fehlstellungen sind durch leichtes Verbiegen der Feder zu korrigieren.
Messung des Potentiometers:
Stecker vom Potentiometer abziehen (an der Kotflügelkante Beifahrerseite).
Widerstand zwischen dem oberen und mittleren Steckkontakt (nicht im Stecker) messen; muss > 4 Ohm sein.
Gleiche Messung am mittleren und unteren Steckkontakt messen; muss < 1 Ohm sein.
Nun Mulimeter am mittleren und unteren Steckkontakt anschließen und die Stauscheibe anheben, dabei Messwert beobachten. Der Widerstand muss Gleichmäßg auf über 4 Ohm ansteigen.
Wenn die Messwerte abweichen, "Potentiometer durch Fachpersonal austauschen lassen ..."
Alle angaben aus dem Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" - kann ich nur empfehlen...
Gruß Olinger
Zum Potentiometer:
Gruß Olinger
Wusst ichs doch...ich hab irgendwas bei nem 48er durchmesser unter meinem...dann brauch ich mich ja nicht zu wundern das der bock keine richtige leistung hat...bzw warum er ruckelt...
Naja das ist gut Möglich, aber das die Anlage so viel Leistung schluckt ????
Was hast du da überhaupt für Blinker in deiner Stoßstange ?
naja...vorher war mein auspuff löchriger wie ein schweizer käse...Hab ihn vorgestern geschweißt das er richtig dicht ist.Seit dem zieht er nicht mehr richtig....vorher ging er besser...Ich denk mal das der staudruck da ne große rolle spielt...quasi der durchmesser zu klein ist und dadurch die abgase abbremst weil die nicht schnell genug rauskommen.So denk ich es mir mal.
Ich kenn das vom Turbo....wenn man die Kats entfernt zeiht er auch gleich besser weil die abgase nix mehr bremst...
Die Blinker sind Klarglas LED Blinker.Glaube 16 LED Pro seite in 2 reihen.Kann grad nich nachzählen weil meine frau mein auto Gassi fährt..
naja, mach einfach mal dem Kat ab test.
Ah, wo gehören die Blinker ursprünglich rein ?
