Öldrucklampe leuchtet bis 4500U/min
PADO
Beitrag von PADO »
hat der Öldruck was mit dem Drehzahlmesser zu tun?
Hintergrund:
Am gestern geholten Syncro leuchtet nach Motorstart die Öllampe bis ca. 4500 U/min.
Danach nicht mehr.
Öldruck ist nach Prüfung mit Zusatzinstrument vorhanden und die zwei Geber hab ich heute mal gewechselt ohne Erfolg.
Mike
Re: Öldrucklampe leuchtet bis 4500U/min
Die Anzeige hat indirekt etwas mit dem Drehzahlsignal zu tun.
Der 32B FL hat dynamische Öldruckkontrolle, d.h. es gibt ein Öldrucksteuergerät.
Und das gibt Alarm, wenn der Öldruck bei mehr als 2500 UPM unter 1,8 bar liegt.
Anscheinend ist bei dir das Öldrucksteuergerät defekt.
Das befindet sich hinter der Tachoscheibe.
PADO
Beitrag von PADO »
Das ÖldruckSG bekommt also ein Drehzahlsignal? Das wäre eine Möglichkeit.
Hab nur gerade keinen Schaltplan vom Pasy hier zuhause.
Das vermute ich nämlich, daß das Teil spinnt.
Allerdings macht das keine Töne. Nur die Lampe leuchtet bis zu der hohen Drehzahl.
Ich werde mal bei Gelegenheit zum Testen einen anderen Tacho verbauen.
Mike
goggo
Beitrag von goggo »
selbiges mit summen hab ich beim T3 auch . habe deshalb den Bus abgemeldet weil ich dachte verschleiss??
Aber der hat nie viel Öl gebraucht??
Kann das da auch das steuerteil sein???? Wo sitzt das wie sieht das aus??
Zündapp and old Scooterparts www.zuendappshop.de
Dei Platine sitzt im Tachogehäuse beim Bus und hat die Form eines L. :occasion5:
goggo
Beitrag von goggo »
troublemaker hat geschrieben:Dei Platine sitzt im Tachogehäuse beim Bus und hat die Form eines L. :occasion5:
OK ich werde mal suchen...
