habe schon die Suche benutzt,vieleicht nicht ausgiebig genug, aber kann mir jemand die passende Et für eine 8x16 Zoll Felge nennen?Ich muss Adapterplatten bestellen und will nicht hunderte Euro zum ausprobieren rausschmeißen.
Hat jemand ein Vergleichsgutachten für mich wo eine 8x16 für den 32b drin steht? Stufe mit 4 Zylinder DS.
gruß,Olli
Welche Et und Reifen bei 8x16
Re: Welche Et und Reifen bei 8x16
ich fahre 7,5 und 9 x 16 RH Cup mit 215-40 /16
Einpresstiefe hab ich nicht im Kopf, ist auch noch nicht eingetragen.
Gehen tut fast alles, was in der 2% Regel bleibt, ist nur ne Frage, wanns zu weit raussteht oder innen am Federbein schleift.
Das wird sicher auch bei Dir ne Einzelabnahme über Festigkeitsgutachten und Mutmaßung des Prüfers.
Ich würd da einfach mal fragen...
Es gibt diverse 8x15 mit Gutachten für den 32B.
Die haben alle eine ET von 18 oder 20.
Beispielsweise die RH AD Cup.
ich fahre 9x16 et 15 rundum. 215 40 16
Nach innen hätte auch die et 25 noch gepasst. Allerdings hatte ich durch die Felgenform Probleme mit dem Bremssattel an der VA!
Nach außen musste ich hinten lediglich bördeln, allerdings vorne gute 1,5 cm ziehen.
Bei deinen 8 Zoll breite wirst du lediglich bördeln müssen wenn du bei ner et um die 20-25mm bleibst. Eventuell musst du die radhausinnenverkleidung noch etwas bearbeiten.
Is dein Passi tiefer gelegt?
hey,
Danke für die schnellen antworten.
Wird eine einzelabnahme geben da es sich um Porsche Telefonfelgen handelt.
Der passi ist Tiefer durch H&R und Tieferlegungsfederteller. Hinten habe ich eine Nutenverstellung auf den Dämpfern die ich eine Nut runtergesetzt habe damit es vorne und hinten gleich ist.Vorne wird aber nochmal was mit den Federn passieren damit ich nochmal runter komme. Wahrscheinlich gehen die zu H&R zum bearbeiten.
ich Käme also mit einer ET 26 weit genug vom federbein bzw Federteller hinten weg? Die Felge hat eine ET56 und die 30mm Adapter sind grade sehr günstig
Fahre im moment Avus Felgen in 14 zoll et 38 und damit habe ich max 4mm luft vom reifen zum Federteller.
gruß,Olli
gruß,Olli
Moin.
Dann mal ein paar Beispiele meinerseits.
32b-FLH 5-Zylinder, H&R-Federn (waren zwar neu, aber aus Zeiten, wo zwischen 4- u. 5-zylinder noch kein Unterschied gemacht wurde), Typ89 Federteller VA, Dämpfer Sachs Sport
Felgen 8x16 ET 30 , VA 10mm Distanz, HA 15mm Distanz
Reifen 205/45R16 Yokohama Parada
Karosse VA und HA gebördelt
Eintragung nur mit 5mm Distanzscheiben an der HA
Freigang VA zum Spurstangenhebel bzw HA zum Dämpferrohr bzw Federteller größer/gleich 5mm.
Ergebnis: Dämpfer und Federn viel zu weich. Original Anschlagbegrenzer sind def. zu lang, was beim Bremsen dazu führt, das die VA auf Block geht und sehr schnell die Räder blockieren
32b-Stufenheck, 1,8L-JN, H&R-Federn für 5-Zylinder (20mm nachgedrückt, illegal im Bereich der STVO, würd ich heut nich mehr machen), Typ89-Federteller,
Dämpfer VA Gasdruck aus einem 75/50mm Typ89-KAW-Fahrwerk, HA Bilstein Dämpfer fürn 32b mit zusätzlich eingebrachter Nutenverstellung und ca. 50mm Rebound (wird von Bilstein gemacht)
VA Stabi vom 2,2L JT-Syncro
HA vom KV (wegen des Stabi)
Reifen 195/45R16 Yokohama S-drive
VA und HA Kanten kpl. angelegt
VA orig- Anschlagbegrenzer aufs Min. gekürzt, sodass die Funktion der Staubschutzmanschette noch gewährleistet ist, HA identisch VA
Freigang VA zum Spurstangenhebel bzw HA zum Dämpferrohr bzw 20mm tiefer gesetzten Federteller größer/gleich 5mm
in groß: http://pizza.homepage.t-online.de//ebay/stufe2.JPG
in Groß: http://pizza.homepage.t-online.de//ebay/stufe5.JPG
in Groß: http://pizza.homepage.t-online.de//ebay/stufe7.JPG
Keine praktischen Test, da vor der TÜV-Vorführung das Auto verkauft wurde.
bis dahin wurde das Fahrzeug mit dieser Rad-Reifen-Kombi gefahren.
ACT / Ronal LS 7,5x15 ET 25, VA 10mm und HA 15mm Distanz, Reifen 195/50R15 Toyo T1R
Geniales Fahrverhalten für ein nichtaufeinanderabgestimmtes Fahrwerk
Gruß, Pizza
Gruß, Pizza
Hey steht ja sauber da der kleine.
Jetzt noch den schwarzen Flecken an der Fondtüre weg, deine 16" drauf und es kann losgehen.
