hier auf dem Bild links sind zwei weiße Schläuche zu erkennen, die beide mit einem Rohr im Tank enden. Das eine ist dünner als das andere, da ich ja meine Standheizung zur Zeit einbaue muß ich ja von dort über die Rücklaufleitung Benzin anzapfen, nur weiß ich nicht an welchen Schlauch ich gehen soll.
Weiß das hier jemand? Fahrzeug ist ein Fox 1,4 MKB BKR also ähnlich wie Polo.
Heiner
Fox, welches ist die Rücklaufleitung?
Re: Fox, welches ist die Rücklaufleitung?
Falsch!Nicht die weißen Rohre anzapfen!
Die beiden weißen Rohre gehen zum Expansionsbehälter und zurück.
Die blaue Leitung ist die Kraftstoff-Rückführung!
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
stimmt hab ich schon bemerkt, dass die beiden weißen nach hinten rechts im Radkasten verschwinden und an so einem Behälter ankommen.
Trotzdem geht aber auch ein weißer von dem Behälter dann wieder in den Motorraum.
Ist das mit dem blauen sicher?
Heiner
Heiner
Von dem Expansionsbehälter gehen 2 Schläuche von der Unterseite aus in den Tank und zwei Leitungen auf der Oberseite münden in den Tankstutzen.Die einzigen beiden Leitungen die vom Tank aus in den Motorraum führen ist die schwarze Leitung die Richtung Treibstoffverteiler geht..und die blaue die der Rückfluss ist.
Ansonsten geht nur noch ein Schlauch vom Schwerkraftventil im Tankstutzen in Richtung Aktivkohle filter..
Mist..jetzt war Roman schneller..
Zuletzt geändert von Mr_Sniper am Mi 25. Aug 2010, 11:45, insgesamt 2-mal geändert.
Der weiße Schlauch, der in den Motorraum geht, geht zum Aktivkohlefilter.
Die blaue geht defininitiv nicht bis zum Motorraum, sondern die geht an den Benzinfilter.
Evtl. gibt es ein Steigrohr zum einschrauben, ich kucke heute Mittag mal bei Bosch vorbei
Die blaue ist laut VW der Rückfluss.. mehr kann ich dir mangels Fox vor der Haustür auch nicht sagen..
hab eine Steigleitung bekommen, die setzt man zusätzlich in den Tankdeckel. Ich mach mal Bilder und kann die ja dann noch hier einstellen..
so hab also eine zusätzliche Steigleitung eingebaut, ist anscheinend wohl bei so neumodischen kram üblich.
jetzt muß ich nur noch wissen, welche die Vor und Rücklaufleitung ist:
Moin Heiner
So eine zusätzliche Steigleitung ist eine ganz alte Geschichte. Sowas gab es schon vor 40 Jahren.
Ist aber trotzdem eine sehr vernüftige Lösung und durchaus kein Pfusch.
Bei der Suche nach der Vorlaufleitung würde ich zur Not einfach mal schauen welcher Schlauch zuerst warm wird.
