Namd
Habe heute mal auf Sommerreifen gewechselt und wollte dabeiauch die vorderen Bremscheiben austauschen. Links hat auch alles wunderbar geklappt. Nur auf der rechten Seite habe ich zwei Probs: Ich kriege die Rippschrauben von der Bremszange nicht los, schätze mal habe da nen ungünstigen Arbeitswinkel, sollte auf der Bühne besser gehen. Das zweite ist ärgerlicher: Die Schraube, welche die Bremsscheibe auf Position hält ist total durch. also der Kopf. Schraubenausdreher hilft auch nicht mehr weil der Schraubkopf nachgibt, aber sich nicht löst. Bleibt wohl nur noch ausbohren und Gewinde nachschneiden?
Bremscheibe wechseln
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Bremscheibe wechseln
Vielleicht zuerst nur den Kopf vom schraube weg bohren. Wenn du die scheibe abnehmst, steckt noch ein stuckchen schraube raus. Das kannst du vielleicht mit eine Zange rausdrehen. WD40 und ein bisschen schrecken lassen mit einen Hammer.. ich lebe mit dich mit.
Huhu,
schließe mich dieser Meinung an. Oder Kopf abbohren und damit leben, dass die Bremsscheibe nicht mehr fixiert wird. Und für das nächste Mal legst Du Dir am besten einen Schlagschrauber zu, damit bekommst Du die Schrauben in der Regel immer auf.
die kleine Befestigungsschraube kann man meistens auch mit Hammer und Meißel lösen und ausdrehen.
Für die großen Sattelhalterschrauben Ratsche mit Rohr drauf und dann gib Ihm, oder vorher mal anständig mit dem Hammer Prellen!
Dann geht oft viel leichter.
Wie schon geschrieben wurde hilft WD 40 für und gegen fast alles.
Namd all.
Naja Schlagschrauber braucht doch Luft oder?
Ich probiers morgen nochmal und drehe die Raeder dann so das ich da am besten rannkomme, auf einer Bühn egeht das ja. Hab ja selber nur den hydrl. Wagenheber. Mit WD40 habe ich die schon gut geflutet, mal sehen wie es nach einer Nacht Einwirkzeit aussieht.
Vielen Dank für die Tips.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Nein.CountZero hat geschrieben:Namd all.
Es gibt auch manuelle Schlagschrauber.
Da haust du hinten mit einem Fäustel drauf.
Damit bekommt man viele festsitzende Schrauben gut auf.
Hallo Roman
ah das kannte ich noch ned, werde mal danach Ausschau halten
Danke
Danke
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Hier mal so ein Teil in der Bucht:
http://cgi.ebay.de/HAND-SCHLAGSCHRAUBER ... 0501800501
Da kann man auch Nüsse mit 1/2"-Aufnahme drauf stecken.
und wenn die Schraube erstmal raus ist, nehm ich immer Edelstahlschrauben.
Bei neuen Scheiben ist häufig auch eine Torx Schraube mit bei, die lassen sich sowieso besser lösen als dieses Kreutzschlitzgemurkse.
Und wer die Schraube mit egal welchem Kopf später mal lösen will der streicht das Gewinde mit Kupferpaste ein.......Seewolf1980 hat geschrieben:und wenn die Schraube erstmal raus ist, nehm ich immer Edelstahlschrauben.
