Also ich habe gerade mal in meinen Papieren nachgeschaut (5-Zylinder) Lastindex muß 86 oder höher sein und Geschwindigkeit H (bis 210 KM/h).danteschlomo hat geschrieben:moin moin
das klingt vernünftig. und wie sieht es mit den gewichts- bzw geschwindigkeitsbeschränkungen aus?
muß ich bei 1005 kg und Vmax 170 km/h überhaupt auf was achten?
danke hannes
Folglich z.B.: 185/70 H(R) 13 86 (oder mehr) bzw. 185/70 (R) 13 86H
Es kann sein, daß bei Deinem T (bis 190 KM/h) reicht. Das hängt aber absolut von der Eintragung ab Dazu solltest Du aber mal Deine Papiere hinzuziehen. Es ist durchaus möglich, daß es eh im Sommerreifenbereich dieser Größe nichts mehr unter H gibt...
Lastindex und Geschwindigkeit in den Papieren sind Mindestanforderungen Das heißt, daß Du nach oben, aber nicht nach unten abweichen darfst. Außer bei Winterreifen, die mit (Pflicht-) Aufkleber die Geschwindigkeit unterschreiten dürfen, aber nicht den Lastindex
Gruß aus Köln. Martin
