Tach auch,
habe meine syncro-Batterie (ca. ein Jahr alt) ausgebaut und sie gelegentlich ans Ladegerät gehängt, aber nie geprüft. Da sie wieder eingebaut werden soll, habe ich jetzt mal Spannung gemessen mit folgendem Ergebnis: 15,6V..... Kann nich' sein, dachte ich, also anderes Messgerät dran, auch 15,6 Volt. Dasselbe Phänomen habe ich an einer Roller-Batterie: zur Winterpause ausgebaut, bei der Saisonvorbereitung gemessen: die hat sogar 16,xy Volt. Beide Messgeräte habe ich am Hausnetz gecheckt, da zeigen sie beide 230V an. Einstellung jeweils auf Gleichstrom (Batterie) bzw. Wechselstrom (Hausnetz).
Mache ich irgendeinen Denkfehler? Mit meinen Elektrikkenntnissen ist nämlich nicht so gut bestellt.
Vielleicht kann mich ja einer aufklären.
Schon mal Schöne Ostern
Peter
Batteriespannung
Batteriespannung
Spass: Passat Syncro GT 5-Zyl., Bj. 1988, schwarz 041 (immer noch im Aufbau)
Alltag: Passat 3BG 1.8T Limo
Re: Batteriespannung
Jetzt mal ganz blöd gefragt:
Die Batterie ist ausgebaut und hängt nicht am Ladegerät ? Wenn Du direkt nach dem Aufladen gemessen hast, kann einen höhere Spannung an den Batterieklemmen anliegen. Diese "erhöhte" Spannung sollten aber recht schnell abfallen.
Im Regelfall auf ca. 12,7V !
Tach noch mal,
beide Batterien sind seit Frühjahr )Auto) bzw. Herbst (Roller) ausgebaut. Die Spannung habe ich vor dem jetzt beabsichtigten Laden gemessen. Da ich mir diese Werte nicht erklären kann, habe jetzt noch kein Ladevorgang begonnen. Die Autobatterie ist eine von Banner, die Roller-Batterie eine Original-China-No-Name.
Peter
Peter
Miss doch einfach mal was anderes, z.B. nen 9 volt block oder sowas in der Art.
Ich vermute das dein Multimeter im DC Bereich nen treffer hat.
Die Digitalen Multimeter zerstört man recht schnell, (vorallem wenn man die Sicherung überbrückt )
Hab das auch mal gehabt, außerdem denk ich das im DC bzw AC bereicht zwei verschiedene ICs arbeiten...
aja, das Ladegerät sollte mit 14,2 Laden bzw bei diesem schnellladen sinds 14,6 oder so....
Re: Batteriespannung - Auflösung
Tach auch,
es waren tatsächlich beide Multimeter im Gleichspannungsbereich defekt.........
Peter
Peter
