... die dan bei den 32bs am Unterboden ist ? Ist das Karosseriedichtmasse ? Wird die aufgespritzt ? Jetzt, wo ich bald das Meiste von dem Zeugs weggepopelt habe, sollte ich mir mal langsam Gedanken machen, was da wieder draufkommt.
Vielen Dank,
Was ist das für eine Pampfe ...
Re: Was ist das für eine Pampfe ...
am besten du haust wieder wachs unten rauf! das originale zeugs schein auch wachs zu sein!
oder du haust das etwas dickere mike sanders rauf!
gruß
gruß
http://www.tempohausen.de
Sorry, das ist sicherlich kein Wachs. Dann noch eher Steinschlagschutz aber dazu ist es meines Erachtens zu "fluffig"
Ich würd ihn in einer hellen Farbe lackieren und dann ein durchsichtiges Fett drauf.
Dieses Unterbodenschutzzeugs ist der totale Scheiß. Da rostet es drunter weiter und man sieht es nicht.
Außerdem freut es den TÜV wenn er einen sauberen Unterboden sieht.
Ich will da aber kein Fett drauftun und auch kein Wachs und keine helle Farbe. Ich will das so wieder herstellen, wie das mal war, deswegen auch die Frage
Wenn da an den Stellen, die ich behandelt habe bei dem Einsatz des Wagens nochmal Rost durchkommt, dann erlebe ich das wahrscheinlich nicht mehr.
also der lösung vom jonas würde ich auch zustimmen!
lacken und fett drauf hauen dann hast du ruhe!!
gut das mit dem wachs hm also hatte schon ein paar 32b wo das so in der art war wie wachs was da unten dran gehangen hat!!
aber persönlich würde ich immer wachs und oder fett verarbeiten!!
bei einem den man komplett alles neu macht lacken und fett drauf und bei einem wo man halt eine gute basis hat schöne unterbodenwäsche mit heisswasser und danach nach dem trocknen alles schön mit unterbodenschutzwachs bearbeiten!!
gruß
gruß
Hi,auf jeden Fall muss auf die blanken Stellen Rostschutzfarbe drauf.Ich mach dann immer diese Nahtabdichtung drauf,die ich dann verstreiche,darauf Unterbodenschutz und darauf Wachs.Gruss Danny
syncrofan hat geschrieben:Hi,auf jeden Fall muss auf die blanken Stellen Rostschutzfarbe drauf.Ich mach dann immer diese Nahtabdichtung drauf,die ich dann verstreiche,darauf Unterbodenschutz und darauf Wachs.Gruss Danny
ok das war natürlich vorausgesetzt
..aber vielleicht ist der Johannes auch ein "Bauschaumkünstler"
Ab Werk ist da PVC-Unterbodenschutz in schwarz drauf. Im Reparaturfall gibt es bei VW "Langzeitunterbodenschutz" in 1-l-Gebinden (Teilenummer: D 003 500). Den habe ich bei meinem Golf 1 LX im Radhaus verwendet, kann ich nur weiterempfehlen. Allerdings war der damals so weißlich-grau, kann man aber überlackieren.
Gruß aus WOB,
Jörn
Gruß aus WOB,
Jörn
