kann mir jemand sagen wie ich meinen Syncro höher bekomme?
Habe mal von Höherlegungssatz gelesen, weiß aber nicht ob es das ware ist.
Wie Viel cm kommt er den Höher mit einem Schlechtwegefahrwerk bzw wie ist denn die verfügbarkeit?
Lieben Gruß
Lucas
Fahrwerksfrage
Re: Fahrwerksfrage
www.ebay.de
such nach "spring distance kit" gibts/gabs u.a. von weitec und h&r. bringt glaub 2cm und mehr. aber ob das syncro war weiss ich netmehr.
ansonsten für hinten gt cupline drecksdämpfer kaufen und auf die oberste nut stellen. oder den federteller mit distanzhülsen unterlegen...da wird aber der tüv was gegen haben.
Re: Fahrwerksfrage
Idealerweise mit dem originalen Schlechtwegefahrwerk.
Zu erkennen ist das Schlechtwegefahrwerk für den 5er Syncro
vorne UND hinten mit einem GRAUEN und einem ORANGEN Farbpunkt.
Beim 4er Syncro sind hinten die gleichen Farbpunkte. Wiegt ja hinten genauso.
Nur vorne sind es anders markierte. Glaube irgendwas mit GELB.
Vorne kommt man mit dem SWF ca. 3 cm höher.
Hinten kann man ja noch Scheiben unterlegen oder andere Dämpfer als originale nehmen.
ABER: nicht zuviel hochlegen, sonst rutschen die Antriebswellen, sollten sie mal in der Luft hängen, möglicherweise aus der Verzahnung und die ist dann hinüber.
Ich sprech da aus Erfahrung (die drei Antriebswellen mögen mir verzeihen )
MfG Mike
MfG Mike
Re: Fahrwerksfrage
Hallo!
Ich habe bei meinem Kombi den Weitec Höherlegungssatz 30mm verbaut und bin hoch zufrtieden!
Gruß, Frank
Gruß, Frank
Re: Fahrwerksfrage
weitec geht doch aber nur hinten oder?
