habe beim Ebay eine Karrosse eines 77er 4-Türers "geschossen". Nun muss die
Kiste zu mir nach Hause. Habe aber nur eigene Zugfahrzeuge mit max. 1300kg
Anhängelast zur Verfügung. Ein Autotransportanhänger hat meist ein Eigengewicht
von ca. 600kg. Bleiben 700 kg für den Passat.
Stellt sich die Frage, was ein Passat O H N E Stosstangen, Motorhaube, Scheinwerfer,
Türen, Sitze und Reserverad noch so wiegt.
Meine Schätzung liegt bei ca. 780kg.
Was meint Ihr?
Bin gespannt....
VG
Rainer
Wieviel wiegt ein halber 32er...
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
-84er Honda CBX 550
Re: Wieviel wiegt ein halber 32er...
Der 4-Türer wiegt leer 885 kg.
Wenn du das alles abbaust, dann macht das sicherlich 150 kg aus.
Da bleiben also ca. 735 kg übrig.
Bei 1300 kg Anhängelast und einem 600 kg-Hänger bleiben dir:
1300 - 600 + 75 = 775 kg als Last.
Die Stützlast von meist 75 kg zählt nicht zur Anhängelast, kann also zur Anhängelast hinzuaddiert werden.
sers rainer
recht hat er der roman - mei GLi (FLH - 5 türer) wiegt leer laut papiere 888kg - also dürftest du mit der ladung hinkommen - und wenn du nen großen kombi zum ziehen hast dann mach halt die vordersitze auch noch raus - da kommen auch locker nomma 40 bis 50 kilo zamm - dann reichts bestimmt wenn der hänger ned grad aus blei is
gruß hammer
gruß hammer
Fuhrpark:
Passat 32 TS FLH - 4/75
Passat 32 GLi FLH - 4/80
Passat 32b Topic FLH - 3/85
Passat 32b GT Syncro 2.0 - 3/87
Passat 32b C Stufe - 7/87
Hercules MK4M - 1972
Saugmotor .... nur Kranke werden zwangsbeatmet...
Hallo Rainer!Sandy_6 hat geschrieben:Hallo,
Was meint Ihr?
Bin gespannt....
VG
Rainer
War das der LX?
Dann sollte das auf jeden Fall mit dem Gewicht passen. Der wiegt leer 870 Kg. Und da war ja schon so einiges ab.
Oder war es ein anderes Fahrzeug?
Beim dem LX handelt es sich aber noch um das Ur-Modell..
Um wieviel hast du den die Karosse bekommen ? habs nämlich auch ein bissl verfolgt
Hallo Rainer
Nicht zu vergessen:
Leergewicht ist mit vollem Tank und mit Fahrer. Also hast Du noch etwas mehr Spielraum.
Nicht zu vergessen:
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Antworten. Ich kann einen Trailer mieten, der nur ca. 500kg
Eigengewicht hat, das müsste also dicke genügen. Nächsten Mittwoch werde ich
die 100km für hin- und Rücktour in Angriff nehmen.
Ansonsten:
Ja es ist DER 77er LX, kein ZWIMO, hat sagenhafte 10einhalb Euronen gekostet
Rainer
Ansonsten:
Rainer
Fuhrpark:
-84er Honda CBX 550
-84er Honda CBX 550
