Was fuer ein Motor ist in meinem Passat 32B?
elgato
Beitrag von elgato »
Ich wohne im Ausland und will einen Passat 32B (benziner) reparieren der schon 7 Jahre in einer Garage steckt. Ein Mechaniker Freund hat mit mir versucht den Wagen zu starten. Es kam heraus dass kein Kraftstoff nach vorne kommt und dass die elektrische Kraftstoffpumpe die anscheinend hinten im Kofferraum ist nicht reagiert. Darauf wollte ich mir das Teil bestellen (http://www.123pieceauto.com/volkswagen- ... 42958.html)aber ich habe keine Ahnung was fuer ein Motor im Wagen ist (1.3 L , 1.6 oder 1.8? )
Ich habe nur ein Foto des Motors, dass ich naechstes Mal herunterladen werde, und moechte das Teil bestellen damit ich naechstes Mal wenn ich dort hinreise die Reparaturen fortfuehren kann.
Bis dann!
Re: Was fuer ein Motor ist in meinem Passat 32B?
wenn der Motor ein Einspritzer ist, also im Tank eine elektrische Kraftstoffpumpe hat, ist es egal welcher Motor es ist.
Es gibt nur eine elektrische Kraftstoffpumpe für den Passat, egal ob 4 oder 5 Zylinder!
Ich hab die passende pumpe bei der bucht in usa gefunden. Da steht auch die Bosch Nummer dabei.....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Elect ... ccessories
Es muß gar nicht die Pumpe sein.
Es kann auch das Relais für die Kraftstoffpumpe defekt sein.
Manni hat geschrieben:Hallo,
...und dann kann man das ganze auch gleich einschränken. Denn dann kann es beim 4-Zylinder nur ein 1,8er JN sein oder ein 5-Zylinder Einspritzer :arrow: 2,0 JS oder HP oder 2,2 KX oder JT oder KV (und noch ein paar Exoten).
Gruß aus Köln. Martin
Martin hat geschrieben:
Nee, du vergisst den DZ, auch 1,8L 4-Zylinder!
elgato
Danke fuer die Antworten. ICh schicke trotzdem noch die Fotos hinzu.(Endlich hab ich den Anschlusskabel der Digitalkamera wieder gefunden!)
Hier ein Foto meines lieben Wagens:
Hier ein Foto des Motors:
Zuletzt geändert von elgato am Di 14. Jul 2009, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist ein 1,6L, entweder ein YN, WV oder YP.
YN und WV haben 75 PS, der YP hat 85 PS.
Der genaue Motortyp steht auch auf dem Datenaufkleber drauf.
Den Datenaufkleber findest du im Kofferraum unter dem Teppich.
elgato
Hallo Manni!
Also du empfielst das Teil auf e-Bay (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Elect ... ccessories) eher als das eine dass ich kaufen wollte: (http://www.123pieceauto.com/volkswagen- ... 42958.html) ?
(Ich glaube auf diesem "site" gibt es nur eine elektrische Kraftstoffpumpe fuer die verschiedenen Versionen, was einstimmt mit was du schreibst, aber bin da nicht sicher.)
Gruesse an Alle und Danke fuer die Antworten!
Ich muss diesen Wagen wieder zum Fahren bringen...
elgato
Roman hat geschrieben:Das ist ein 1,6L, entweder ein YN, WV oder YP.
Vielen Dank Roman,
Zu dem Wagen wollte ich das naechste Mal schon mit dem richtigen Teil, da es im Ausland ist. Deswegen brauchte ich auch Hilfe um ihn mit diesem Foto dass ich hatte zu identifizieren ohne mir diesen Aufkleber angucken zu koennen.
Gruesse,
Thomas
elgato
Roman hat geschrieben:Es muß gar nicht die Pumpe sein.
Hallo Roman,
Mein Freund der mir geholfen hat war hinten im Kofferraum und hat direkt geprobt ob die Pumpe reagiert wenn man mit Elektroden einen elektrischen Kontakt macht (entschuldige mich bitte fuer mein passables Deutsch! Hoffentlich verstehst Du was ich meine). Da nichts passierte meinte er die Pumpe sei Schrott.
Was haltest Du davon?
Gruesse
