Kupplung tauschen beim Golf 3 mit 66KW?
Lalli
Beitrag von Lalli »
Servus Jungs,
kann mir zufällig jemand gerade sagen, wie man am besten bei dem besagten Golf die Kupplung wechselt? :notworthy:
Motor anheben, Getriebe ablassen.....oder was weiß denn ich.........fahr ja nur 1ser und 2er Passis!!!! \:D/
Obwohl, der Motor müsste ja quer eingebaut sein und das Getriebe seitlich angeflanscht....... :-k
Hab ich noch gar nicht gekuckt..... :-k
Problem ist, vor längerer Zeit ist diese Plastikhalterung, wo das Seil am Getriebe eingehängt ist ausgebrochen, somit war nix mehr mit kuppeln.
Die Jungs haben das dann wieder repariert, seit dieser Zeit schleift die Kupplung allerdings ab und an, aber halt nicht immer.
Der Typ meinte nun, das läge am Kupplungzug, welcher erneuert werden müsste, dann funzt es wieder.
Ein anderer widerum meinte, das ist definitiv die Kupplung selbst, die schleift (hat erst 180.000 drauf). Bevor das Dingens ausgebrochen war, schleift die Kupplung aber überhaupt nicht!
Hmmmm.......... :-k
Kann es sein, dass hier tatsächlich der Seilzug spinnt, oder muss ich hier echt die Kupplung selbst tauschen ](*,)
VG
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
syncrofan
Re: Kupplung tauschen beim Golf 3 mit 66KW?
Beitrag von syncrofan »
Hi,du meinst oben die Öse an der Getriebeglocke is das Plastik weg.Der hat doch schon diesen sch... selbstnachstellenden Kupplungszug.Wenn der rausflutscht,stellt der sofort nach und macht das Seil kürzer und die Kupplung ist immer leicht betätigt.Hab beim 2er die immer rausgeworfen und die alten mit der Mutter eingebaut.Würd erstmal nen anderen Zug nehmen und ausprobieren,Gruss Danny
weichei65
Beitrag von weichei65 »
Die selbstnachstellenden Kupplungsseile stellen auch manchmal etwas zu stramm, so das die sich anfühlt wie etas getreten. Dann hilft nur austauschen des Seils. Aber Achtung: Wenn man zu lange mit einer schleifenden Kupplung fährt, hört die u.U. nicht mehr damit auf. Ausbrechende Teile sind bei zu stramm stellenden Kupplungsautomaten nicht allzu selten!
Thorsten
P.S.: So eine Einhängevorrichtung, betehend aus einer geschlitzen Hülse und einer Doppelschlaufe auf dem Seil sollte beim neuen Seil dabei sein, die braucht man zur Montage unbedingt!
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
würde auch zuerst einmal in ein neues Seil investieren.
Das geht zwar auch nicht so schön einzubauen(am Pedal is kein Platz zum Einhängen)
aber Getriebe a-e und Kupplung tauschen ist noch mehr zum :kotz
Hab ich erst beides gemacht:
Kupplungsseil tauschen ca 45 min.
Kupplung tauschen ca 7 Stunden !
