Heizungswärmetauscher wechseln
bofelix
Beitrag von bofelix »
ich habe gestern gesehen, daß bei unserem 86er FL Vari die Wapu richtig Spiel hat. Die kommt heute neu. Da auch die Heizung schon länger nach Kühlwasser riecht und immer mal wieder Kühlwasser fehlt, wollte ich den Heizungswärmetauscher gleich mitmachen.
Was muss man alles abbauen um an den Heizungskühler zu kommen?
Sitzt der unter dem Lüftungsgebläse?
Danke, liebe Grüße
Stefan
Re: Heizungswärmetauscher wechseln
Ausbau geht so:
1. Kühlwasser ablassen
2. Verkleidung unterhalb des Armaturenbretts auf der Beifahrerseite ausbauen
3. schwarze Kappe seitlich am Gebläsekasten entfernen
4. beide Schläuche vom Wärmetauscher abmachen
5. Wärmetauscher seitlich aus dem Gebläsekasten ziehen
