....hab mal was gelesen einfachen Spiritus als Lösemittel zu verwenden um die bröckeligen Kleberreste zu entfernen.
Ich übernehme aber keine Gewähr!
Gruss aus Hamm
Dachhimmel
Re: Dachhimmel
Re: Dachhimmel
Wie sieht das denn "vorne" aus Die Chinesischen Himmel sind doch im Bereich der Sonnenblenden wesentlich dicker... oderTilman hat geschrieben:Nur als Hinweis... - der TE Sigi fährt ja einen Passat Stufenheck: Noch sollten chinesische Santana-Dachhimmel (nur ohne Schiebedach!) lieferbar sein. Ich habe letztes Jahr einen im 84er Santana verbaut, und Qualität und Passform sind 1A. Es bleibt eigentlich nur das Thema Transport.
Re: Dachhimmel
Nein, eigentlich nicht "wesentlich"... - jetzt, wo Du es sagst: Man muss beim Festziehen der Schrauben für die Sonnenblenden-Halterungen aufpassen, dass man nicht Falten erzeugt. Das ist aber nicht kritisch.
Re: Dachhimmel
Hallo
Stoff und Kleber (Temperaturbeständig) habe ich jetzt schon besorgt.
Ich hätte aber dazu noch ein paar Fragen:
Da der Himmel aus Styropor ist und an der einen oder anderen Stelle gebrochen ist,
habe ich mir überlegt, dass ich ihn repariere bzw. verstärke mit Epoxidharz.
Wäre das eine gute Idee??
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?!
Oder hat jemand einen anderen Vorschlag es zu reparieren bzw. zu verstärken?
Gruß Sigi
Gruß Sigi
PKD Mitglied seit 12.8.1995
Fuhrpark :
Passat Stufenheck Carat
Touran 1,9 TDI Freestyle
Fiat 500C
Vespa V50
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Re: Dachhimmel
Ich kann dir deine Fragen leider nicht beantworten.
Ich bin aber sehr, sehr, sehr auf das Ergebnis gespannt.
Wie gesagt... das kommt mittelfristig auch bei meinem Country auf mich zu.
lg
Stefan mit
59er Käfer Export vor D
79er Vari YN
81er T3 Westfalia CU
89er Qek Junior
92er Golf II Country 1P
01er Polo III AUD
01er Oktavia Kombi ASV
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Re: Dachhimmel
Habe gerade beide Himmel ausgebaut, Passat 32b und Golf 2.
Das Trägermaterial vom 32b ist wesentlich stabiler als das vom Golf 2.
Den Golf 2 Himmel zu beziehen halte ich für Utopie, der Ausbau ist ja schon kaum zu machen ohne des er dabei zerstört wird.
Dagegen ist der vom 32b "narrensicher".
Re: Dachhimmel
der Ausbau ist relativ einfach, das stimmt,
ich musste ihn nur durch die Türe bringen
(hab ja ne Stufe)
das Abziehen des alten Stoffes ist halt ein gefrimmel
dabei ist der Formhimmel etwas gebrochen /gerissen
(hab ja ne Stufe)
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Re: Dachhimmel
Hallo Sigi,
Gutes Gelingen, Jürgen
...das kannst du genau so machen. Das gibt dem ganzen Träger wieder hat, so kannst Du auch auf ihm rumdrücken, beim beziehen/bekleben. Am besten von der Rückseite noch mit ´nem Stück Glasfasermatte. Etwa so...Sigi hat geschrieben:Da der Himmel aus Styropor ist und an der einen oder anderen Stelle gebrochen ist,
Re: Dachhimmel
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Re: Dachhimmel
Hallo
habe den Formhimmel repariert/verstärkt
mit Epoxidharz und Glasfasermatte
den Stoff mach ich noch drauf wenns a bisl wärmer wird im Garten,
da der Kleber stinkt wie die S..
Halte euch auf dem Laufenden
Gruß Sigi
Gruß Sigi
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
Fuhrpark :
Fiat 500C
Vespa V50
