Einbauort Ölrückhalteventil beim KX
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
Moinsen,
weiß hier jemand ob nicht jeder KX dieses Ölrückhalteventil (Teil 23) hatte?
Ich wollte das wechseln, bei mir ist da aber weder der Adapter für den Öldruckschalter zu finden, noch das Ventil...
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Quantum5e
Re: Einbauort Ölrückhalteventil beim KX
Beitrag von Quantum5e »
Hallo Stephan,
das Teil hat sich bei mir auch noch nicht vorgestellt...
Josef
Käfertönni
Hallo Josef,
bei Deinen NG´s sollte das doch unter dem Ölfilterflansch sein, oder?
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Quantum5e
hmm,
an den angezogenen Stellen sind bei allen 5ern die beiden Öldruckschalter verbaut, insofern zwei drin sind.
Beim unteren Druckschalter ist an meinem NG Block eine Gewindehülse (Teil 24 vielleicht) drin, da könnte das ominöse Ventil dahinter sein...
Josef
Käfertönni
Hmm, vielleicht kann ja mal einer von den KX-Treibern hier ein Foto von den beiden Öldruckschaltern einstellen.
Den Adapter sollte man von aussen sehen können.
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Warum auch immer, gab es dieses Teil wohl nur beim Audi 100. Bist Du sicher, daß die Zeichnung von einem Passat ist?
Käfertönni
Jau, ist aus den Mikrofischen die neuerdings im Netz sind...
Olaf, bist Du Dir sicher, das es das Teil nur bei Audi gab?
Bei denen sind ja oftmals der besseren Ausstattung halber Zusatzinstrumente verbaut, somit brauchen die auch immer den großen Analoggeber mit Warnkontakt...
Vielleicht ein Grund für die Adapterhülse...?
1973 Citroen DS
Beitrag von Manuel »
vielleicht hilft dieser Link weiter, dort gibt es zumindest Fotos davon:
http://20v-sauger-tuning.de/oeldruckhalteventil.htm
Beim Passat habe ich es jetzt auch gefunden. Allerdings erst ab Modelljahr 87. Vorher ist es nirgends aufgeführt.
