Kopfsstützen hinten
PZ-RacingTeam
Kopfsstützen hinten
Beitrag von PZ-RacingTeam »
hallo!
bin seit ende dezember stolzer besitzer eines passat variant bj1987 - und habe tausend fragen, aber erstmal eine, vielleicht kann mir jemand helfen:
sind die rückbänke der verschiedenen varianten gleich? also kann ich eine rückbbank inklusive sitzen von einer limousine oder einem synchro auch in meinen varriant einbauen? :help:
wäre super wenn mir jemand helfen kann, da ich den variant auch im alltag fahren will und meine kinder hinten sitzen.
Voller Passat-Vorfreude \:D/
Rolf
Re: Kopfsstützen hinten
Die Rücksitzlehnen sind bei Schrägheck und Variant baugleich, ebenso beim Fronttriebler und syncro.
Es gibt die Rücksitze aber in 2 Ausführungen:
- durchgehend.
- 1/3 zu 2/3 geteilt.
Die Sitzflächen hinten sind bei syncro und Fronttriebler aber wegen des Kardantunnels des syncros unterschiedlich.
PZ-RacingTeam
super, danke für so eine schnelle antwort!
klingt ja gut! musss ich also drauf achten, dass es die gleiche rückbank ist?
Ja.
Da du nur Kopfstützen suchst, musst du nur die Lehnen tauschen.
Und da musst du natürlich auf geteilt/ungeteilt achten.
Bzw. wenn du eine geteilte Bank drin hast, kannst du auch problemlos eine ungeteilte Lehne einbauen.
Wenn du eine ungeteilte Bank hast, kannst du auch eine geteilte Lehne einbauen, musst dann aber den Lehnenhalter in der Mitte nachrüsten.
Dazu muß aber geschweißt werden und als Ersatzteil gibt es ihn nicht mehr.
Den müsstest du dann aus einem Schlachter heraustrennen.
Und dabei empfiehlt es sich, auch die Sitzflächen mit zu tauschen, damit man auch etwas von der geteilten Bank hat.
PZ-RacingTeam
ok....habe ich verstanden!
kann ich denn auch komplett tauchen? wenn ich also eine ungeteilte sitzbank und ungeteilte rückenlehne drin habe, kann ich komplett eine geteilte rückbank mit geteilter rückenlehne einbauen?
Ja.
Aber wie schon geschrieben: Dann musst du das Mittellager der Lehnen nachrüsten.
PZ-RacingTeam
ja, sorry, sagtest du ja schon.
dann muss diese mittellehnenhalterung also aus einem alten rausgeflext werden und in meinen reingeschweisst werden, wenn ichh das richtig verstanden habe.
letzte frage: schweisst einem das eine normale werkstatt und was sagt der tüv dazu??
grüße
rolf
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
PZ-RacingTeam hat geschrieben:ja, sorry, sagtest du ja schon.
grüße
rolf
Ich hätte noch so eine Halterung und würde sie dir auch reinschweißen wenn du nicht ewig weit weg wohnst.
Gruß Sören
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
Habs vor kurzem bei dem 86er gemacht , für die Sitzflächen fehlten aber auch zwei Halteplatten, die auch aus dem Schlachter entnommen wurden. Die Rücklehnenhalterung ist aus einem Roten, wie man noch sehen kann.
Gruß Siegmund
PZ-RacingTeam
Gruß Sören[/quote]
hi sören!
das wäre natürlich klasse, durchgehende sitzbänke mit kopfstützen hab ich noch nirgends eine entdeckt.
ich komme aus dem schönen münster - wäre ja nicht so superweit.......hast du auch noch soolche platten?
grüße, rolf
