Bei allen Motoren ist die Größe der Auslaßventile identisch.
Bei allen Motoren bis 90 PS ist die Größe der Einlaßventile identisch, ebenso bei allen Motoren über 90 PS, wobei die über 90 PS etwas größere Einlaßventile haben als die bis 90 PS.
Motormodifikation
Re: Motormodifikation
Hi,Roman hat geschrieben:Wenn du die Pleuellager neu machen willst, musst du auch die Pleuelschrauben und Muttern erneuern.
Die Pleuelschrauben sind eingepresst, und man muß die auch wieder einpressen, denn das sind Dehnschrauben.
da ich den Wechsel der Pleuellagerschalen vor mir habe:
Bist du sicher, dass das Dehnschrauben sind?
Habe mir mehrere ehemals vw-interne Rep-Leitfäden angesehen, nirgendwo gibt es die Anweisung, die Schrauben zu erneuern.
Bei anderen Schrauben (z.B. Zylinderkopf) steht dort immer ausdrücklich "ersetzen".
Manuel
