Klimaanlage im 32b 4-Zylinder
Re: Klimaanlage im 32b 4-Zylinder
Beim T4 drauf achten das es Anlagen mit R12 und mit R134a gibt, die Anschlüsse sind dann unterschiedlich
Danke! Wo liegt denn der Unterschied und welcher Kondensator hat welchen Anschluss? Weißt du das?
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Muss meine Antwort revidieren, der Kondensator ist anscheinen der selbe egal welches Kältemittel:
https://www.rexbo.de/van-wezel/klimakon ... 5?c=100355
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... _id=775420
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... _id=534668
Bezieht sich alles auf die kurze Front bis 1995
Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Danke!
MekGeiwer
Beitrag von MekGeiwer »
Da ich ja auch mit diesem Projekt beschäftigt bin, hier mal meine Erkenntnisse zum Thema Verflüssiger:
Ich hatte im Sommer einfach mal beide bestellt um zu sehen wie die passen und wegen der Anschlüsse und so.
Es sind jeweils die Varianten nach Modellwechsel nach T3 ohne der mit angebauten Trocknerflasche.
3361 3362
Ich hab dann den mit den Einzelanschlüssen genommen weil mir der Typ von Wismar Hydraulik die Schlauchanschlüsse dazu bauen konnte..
Den anderen hab ich wieder zurückgeschickt. Gepasst haben beide.meinen hab ich dann an den Wasserkühler geschraubt.
Gekostet hat er ca.65 EUR, die beiden Schläuche + Arbeitslohn 170EUR.
Die beiden Rohre sind leider noch nicht fertig.
So on, der Mek
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
http://mekgeiwer.bplaced.net
Hei super, danke Dir! Könntest Du herausfinden, ob die originalen Leitungen/Anschlüsse passen?
Schönes Wochenende!
MekGeiwer
Kann ich dir leidere nicht sagen, weil:
Meine Klima war kein Komplettpaket (ich habe die Originalleitungen nicht), sondern ist aus den Einzelteilen zusammengefügt.
Verdampfer: Original VW 32b
Lüfterkasten: Chinaimport
Verflüssiger: T4
Trocknerflasche: Chinaimport (Santana)
Kompressor: Audi 80 B4 (ABK)
Schlauchleitungen: Einzelanfertigung von Wismar-Hydraulik
Rohrleitungen: Einelanfertigung von meinem Klimatechniker vonne Arbeit. (is noch nicht fertig)
Ich kann dir aber gerne die Anschlussdurchmesser und Gewindemaß mit Steigung messen.
Die leitung vom Verflüssiger zur Trocknerflasche muss dann eh komplett neu wenn die Flasche bei dir da ist wo sie original hingehört da der Anschluss am Verflüssiger ja auf der anderen Seite ist.
LG Der Mek
2011 MB Vito XL
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Ich hatte zuerst auch die Ausführung zum Schrauben. Du kannst die kannst die dünnste Leitung an den größten Anschluss vom Kondensator schrauben also bringt dir das ganze nichts. Ich hoffe du verstehst wie ich das meine ;)
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Ja, ich befürchte, ich verstehe das :-(. Danke für die Info. Die Gewindemaße wären trotzdem interessant.
Grüße, Johannes
MekGeiwer
Die Gewindemasse sind beim T4 Verflüssiger:
Beide UNF Gewinde.
Eingang 3/4"-16
Ausgang 5/8"-18
Für den Einbau:
Die Leitung der Der Ausgang ist muss ganz unten am Verflüssiger sein.
Wie auf meinem ersten Bild zu sehen ist, ist der Eingang ca. 5cm unter der Außenkante.
Das hat was damit zu tun das aus dem Verflüssiger Flüssigkeit herauskommen soll,
und die sammelt sich naturgemäß am Boden.
LG Der Mek
2011 MB Vito XL
Super! Danke! Ich habe den Kühler jetzt mal bestellt. Dann kann ich weitermachen.
