Es tut sich was. Ganz unverhofft. Ich kann eine Klimaanlage vom 5er bekommen. Und einen Kompressorhalter vom 4er. Den Kondensator nahme ich sowieso neu und universal, die Schläuche werde ich, wo notwendig, pressen lassen. Fehlt mir nur noch die Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle. Hat da jemand ne Idee, was man da machen kann?
Viele Grüße und danke,
Klimaanlage im 32b 4-Zylinder
Re: Klimaanlage im 32b 4-Zylinder
Da hat wohl jemand an dich gedacht...
Mit der Riemenscheibe fällt mir nichts anderes ein, als nach einer Scheibe vom Audi (80/100) zu suchen...war vermutlich öfters mit Klima als der Passat...
Ich habe damals die noch letzte bei VW erhältliche Riemenscheibe gekauft.
Da ich meine komplette Klima dem Veit verkauft habe hat er nun die Teile.
Evtl. kann er dir ja helfen bzw kann die Riemenscheibe nachgebaut werden.
Danke für die Tipps. Viele Grüße, Johannes
Hi, da ich diesen Winter ohnehin noch nicht zum Einbau komme kannst du gern die Riemenscheibe zum Ausmessen haben. Alternativ habe ich ja schon geschrieben, dass der Gelbe 32er den Günter gepostet hatte auf flachriemen umgebaut hatte, wenn man diese Riemenscheiben vom Schrott holt ist das evtl günstiger als ein Nachbau. Melde dich einfach, falls du die Scheibe zum nachmachen haben willst.
es geht voran! Ich bin gerade dabei, die Anlage vom 5er in den 4er einzubauen. Eine Riemenscheibe habe ich auch schon, ebenso weiß ich, welchen Trockner ich verbauen werde. Unklar ist im Moment noch, auf welchen Kondensator ich zurückgreife. Hat da jemand eine Idee, welcher da passen könnte? Besonders die Anschlüsse müssen ja passen. Geht da was von einem anderen Modell? Hat jemand eine Idee?
Ich habe einen Kondensator vom T4 genommen und alle Schläuche neu machen lassen. Der T4 Kondensator passt von den Abmessungen perfekt die Anschlüsse sind aber anders.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Danke!!! Super! Sind die Anschlüsse "nur" an anderen Stellen oder passen auch die Verschraubungen nicht?
Beim T4 drauf achten das es Anlagen mit R12 und mit R134a gibt, die Anschlüsse sind dann unterschiedlich
Es gibt das mehrere Versionen. Die Anschlüsse sind jeweils an einer Seite, es gibt die zum Schrauben und "klemmen". Ich kann dir allerdings nicht sagen ob die originalen Verschraubungen passen würden. Ich hab damals einfach alle Teile mit zum Klimaanlagenbauer genommen und dann hat er mir alle Schläuche mit passenden Anschlüssen gepresst. Als Trockner hab ich einen Universellen mit passenden Sensor.Johnson hat geschrieben:Danke!!! Super! Sind die Anschlüsse "nur" an anderen Stellen oder passen auch die Verschraubungen nicht?
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
