Das ist kein Auto, sondern eine große Bevormundungsmaschine
Mickie
Re: Das ist kein Auto, sondern eine große Bevormundungsmasch
Beitrag von Mickie »
Roman hat geschrieben:Tja, wer kauft SUVs?
Ich kenne einige Leute, die diese Fahrzeuge nur aus einem einzigen Grund kaufen:
Weil man da deutlich höher sitzt als bei normalen PKW.
Und dadurch im Alter besser ein und aussteigen können
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Naja..kenne genug alte Leute die sich deswegen nen Touran gekauft haben.Bekannter von mir hat nen Touareg aus der ersten Generation.Rechtfertigung:Zugkraft,er fährt damit sein Wohnklo durch die Gegend.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Huhu,
also angeblich (aber das ist jetzt nur Hörensagen) sind die Touaregs aus dem Vollen geschnitzt. Wäre ein Grund, sich so ein Auto mal näher anzusehen. Aber in den meisten Fällen dient der nur als Imageprothese.
Aber ehrlich, die Jungs bei VW machen es einem aber auch wirklich leicht, den Kopf zu schütteln. Seit 1 1/2 Jahren weiß ich, dass meine Flexrohre vor dem Kat morsch sind. Hat immer gehalten aber jetzt 3 Tage vor dem TÜV machen die natürlich die Grätsche. Reparaturlösung VW: 2x Hosenrohr inklusive Flexrohr und Kat tauschen. Das ist nämlich eine Einheit. Ich habe nichtmal gefragt, was das kostet. Glücklicherweise hat da ein findiger Lieferant festgestellt, dass man die Flexrohre ja auch zum Einschweißen anbieten könnte. Ich mache mich morgen mal an das erste, ein riesen Aufwand ist das allemal für ein vergleichsweise kleines Problem ](*,)
HaraldGL5
Beitrag von HaraldGL5 »
Das geht auch anders - mein VW-Mann hat mir für den 3B gleich die Zubehörlösung mit dem Einschweiß-Flexrohr angeboten.
Wahrscheinlich wußte er, dass wir das komplette Gedöns eh nicht kaufen werden.
Das Schweißen von dem Ding war allerdings eine bsch... Sache. Dieses Flex-Gewebe brennt schneller weg wie du gucken kannst.
Harald aus dem Schwarzwald
Huhu,
das ist gut zu wissen !!! Ich habe vorne und hinten gut Luft, dann lasse ich die auch !
Huhu,
Mr_Sniper hat geschrieben:Naja..kenne genug alte Leute die sich deswegen nen Touran gekauft haben.Bekannter von mir hat nen Touareg aus der ersten Generation.Rechtfertigung:Zugkraft,er fährt damit sein Wohnklo durch die Gegend.
Also ich rechtfertige mich niemandem gegenüber, welches Auto ich fahre... ;)
Ich kaufe und fahre Autos, an denen ich Spaß habe, und mache das alleine mit mir selber aus :!:
Gruß aus Köln. Martin
So, 2xHU, 2x AU, 1x GAP, 1x 170 Euro und 1x 2 Jahre Ruhe. Das ist die Bilanz des Tages. Ein Flexrohr ist eingeschweißt, das war eine recht nervige Angelegenheit. Lambdakabel verläuft auf dem Getriebe, um das Hosenrohr auszubauen muss/sollte die Getriebestütze ab und dann noch ein paar so Gimmicks zwischendurch. Und das alles auf dem Rücken liegend am Boden. Für so etwas bin ich langsam zu alt, wird Zeit, dass die Bauerei losgeht.
Und noch was: was mir nicht klar war ist, dass der Bock 4 (!) Kats und demnach auch 4 Lambdasonden verbaut hat. Das wird mal lustig, wenn sich da einer verabschiedet.
Mr_Sniper
Sorry Johannes aber da irrst du.2 Kats,mit je einer Lambda-Sonde vor und einer danach. Das Teil wo die zweite drin ist ist ein Mittelschalldämpfer.(Zumindest wenn du den AMX oder ATQ hast)
Hmmm, jetzt habe ich keine Bilder gemacht, weil das so eine nervige Aktion war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da hinter dem Krümmerflansch am Flammrohr erst eine Lambda kommt (die konnte man ausstecken und hat beim Aus- und Einbau ziemlich genervt), dann ein Vorkat, dann geht das Flammrohr weiter, dann kommt das Flexstück, dann wieder eine Lambda (die, bei der das Kabel so irrsinnig verlegt ist) und dann noch einmal ein Kat. Den habe ich mir genauer angeschaut weil ich ja ja rumgeflext habe, dass mir da nichts reinkommt und der hat das unverkennbare Wabengeflecht.
Dann kommt ein Zwischenrohr, dann der Mittelschalldämpfer und dann teilt sich das Ganze wieder hin zu den Endschalldämpfern.
