32b Datenbank
32b Datenbank
Hi-diddeli-ho Passaterinos,
wie Olaf in seinem Beitrag vom 10.09.2010 für den 32/33er werd ich eine Datenbank für den 32b erstelln. Allerdings hält sich die Anzahl der Leute, die bisher was geschickt haben, sehr in Grenzen, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich bisher nur in Olafs Beitrag mit reingeschrieben hab.
Darum hab ich ez mal Mannis Ratschlag wahrgenommen
Manni hat geschrieben:Evtl. sollte man einfach mal den Aufruf für die 32b in einem Extra Thread mit aussagekräfftiger Überschrift starten.
Extra Thread: Check!
Aussagekräfftige Überschrift: Check!
Evtl. klappts jetzt besser.
Die Felder mit dem Pfeil an der Seite sind Auswahlfelder;
bei Bezeichnung z.b. gibts Santana, Passat und Quantum;
bei Status gibts aktiv, aktiv Saison, rote Nummer, stillgelegt, verschrottet.
Die Eintragungen sind grundsätzlich Auslieferungszustand, alle weitere kommt zu Mod.
Das Aussehen wird wahrscheinlich noch etwas variiert aber um alle Funktionen richtig auszukosten braucht man erst mehr Datensätze. Dann sieht man auch woran es hakt.
Für Anregungen, Kritik usw. bin ich gern offen.
Am vollständigsten lässt sich das ganze eintragen, wenn ich ein Bild vom Auto und dem Datenaufkleber hab oder schickt mir einfach die Daten ausm Formular.
Re: 32b Datenbank
cool.
Dann werd ich dir morgen mal zwei Datensätze schicken.
Da bekommt das Wort Passatkartei gleich ne richtige Bedeutung.
iLLmatic
Re: 32b Datenbank
Beitrag von iLLmatic »
ist die datenbank nur für mitglieder bzw. mitgliederfahrzeuge?
mfg
Re: 32b Datenbank
Eintragen kann und darf sich natürllich jeder.
HaraldGL5
Re: 32b Datenbank
Beitrag von HaraldGL5 »
Und wo bekomm ich diese Vorlage her???
Harald aus dem Schwarzwald
Re: 32b Datenbank
Nirgends das ist ja der Witz ;).
Nein das Problem ist, dass man einzelne Accesformulare nicht versenden kann. Die Probleme hierbei sind zum einen, dass die Makros vom Virenscanner erkannt werden und das ganze schon nicht ankommt. Oder wenn es ankommt dann kannst du aber immer noch nicht auf alle von mir eingegebenen Datensätze (MKBs, GKBs, usw...) zugreifen. und richtig integrieren lässt sich das das in meinen Datensatz auch nicht. D.h. ich muss es selber eintippen.
Falls jemand eine Lösung für obige Probleme kennt, bzw. ein Programm das, das kann immer her damit. fände eine Lösung in die man sich selber eintragen kann auch schöner.
Am wichtigsten für den Eintrag ist übrigends die Fahrgestellnummer, die hab ich als unverwechselbar festgelegt, sodass ich erkenn wenn ich Daten nach einem Besitzerwechsel nochmal bekomm oder wenn einer irgend wo wieder auftaucht.
Re: 32b Datenbank
Hmmm, grübel,
am coolsten wäre ne online eingabemöglichkeit die man dann später auch wieder ergänzen kann, z.B. mit passwort zugang.
Re: 32b Datenbank
Eine Onlinedatenbank zum Selbst eintragen ist in Arbeit, dauert aber noch ein paar Wochen.
Das wird dann hier ins Forum integriert.
Re: 32b Datenbank
Roman du Pappsack ](*,) ;),
da lässt du mich hier die Finger wund tippen und sagst nix, versteh ich das ez richtig ich kann mir das sparen?
Aber schon bevor ich das gelesen hab musst ich heut an dich denken ;), kuckst du hier
Scönen Abend
Re: 32b Datenbank
veit hat geschrieben:Roman du Pappsack ](*,) ;),
Scönen Abend
:shock:
:lol:
:u:
