grüß euch !
nach kurzer suche habe ich mir jetzt einen 1983er variant zugelegt,am donnerstag 930 kilometer von essen überstellt...
die frage wäre nun ob die teilenummer 035919 369 noch irgendwo greifbar ist, dieses teil muss ich ersetzen...
danke im voraus, rs
div. kleinigkeiten
div. kleinigkeiten
Re: div. kleinigkeiten
Da nicht alle wissen was hinter der Teilenummer steckt wäre es ganz gut wenn du kurz beschreibst was für ein Teil du suchst.
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Hallo "rs",
schau mal bei http://www.vw-classicparts.de/ unter "Verfügbarkeitsabfrage", da gibt es das noch.
Manuel
Manuel
das zwischenstück (flansch) für den thermoschalter
vom zylinderkopf zum ansaugkrummer
das ganze wenn geht neu ...
grü rs
grü rs
vielen dank, ich muss noch schauen was ich da genau brauche - es gibt "a" und "b"...
ahja die tankanzeige und das schloss der heckklappe wollen nicht - eine folge der minusgrade ?
grüße ralph
grüße ralph
Hallo Ralph,
willkommen hier im Forum
Erzähl uns doch mal etwas mehr zu Deinem Vari. Z.B. was für einen Motor er hat, Ausstattung, usw.. Aber stell Dich da besser im Bereich "Sonstiges" vor. Wenn wir etwas mehr wissen, kann man auch besser bei Deiner Teilesuche helfen.
Von dem einen Bild zu urteilen, macht er ja einen guten Eindruck. Ich sehe da einen Frontspoiler
... ist es ein "Formel E"
Dann mal viel Spaß hier. Mit den entsprechenden Informationen bekommst Du hier auf jeden Fall auch die passende Hilfe.
Heckklappenschloß: erstmal mit Enteiser behandeln, dann mit dünnem Sprühöl
Tankanzeige: dürfte kaum am Wetter liegen, das Dingens ist ziemlich simpel: ein Geber im Tank, im wesentlichen ein variabler Drahtwiderstand, und als Anzeige eine Art Hitzdrahtinstrument (Bimetall wird durch Erwärmung eines drumgewickelten Drahtes verbogen). Kontakte am Tankgeber reinigen (Öffnung im Kofferraum), ansonsten Instrument ausbauen und Anzeigeeinheit austauschen. Bei mir lags an einer wackligen Kontaktschraube.
jetzt haben wir dieses teil ersetzt, alles ok - eine benzinundichtheit im motorraum auch behoben, das
heckklappenschloss ist auch nachgestellt - jetzt fehlt nurnoch die tankanzeige, wird wohl am geber im tank liegen,
sonst würde wohl die temparaturanzeige auch spinnen
es haben übrigens über 2 liter kühlflüssigkeit gefehlt, gut dass der passat die 930km trotzdem trotzdem gut überstaden hat !
gr rs
gr rs
Das ist nicht gesagt. Bei mir hat auch nur die Tankanzeige gesponnen. Ursache war NICHT der Tankgeber, sondern eine der Kontaktschrauben der Tankanzeige zur Leiterfolie des Kombiinstrumentes. Die hatte sich auf der Innenseite (d.h. im Innern der Tankanzeige) gelockert.rvs hat geschrieben:jetzt fehlt nurnoch die tankanzeige, wird wohl am geber im tank liegen,
Gegen zu wenig Kühlflüssigkeit scheinen die Passats recht immun zu sein, ich fahr jetzt auch seit Monaten mit Tiefststand rum, wird auch noch ne Weile so bleiben, im Sommer wird das Kühlsystem dann man gereinigt und neu aufgefüllt.
also die tankanzeige ist noch immer defekt - nicht so wichtig momentan aaber :
nach der gestrigen ausfahrt wollte ich das zwar spärlich aber doch vorhandene salz per waschstraßenbesuch entfernen...
und es passierte was ich grundsätzlich wusste - wasser übers schiebedach...
und zwar reichlich - und flott - was kann ich tun ?
danke, grüße rs
danke, grüße rs
