Und es hat Klack gemacht.. (Gaszug)
CountZero
Beitrag von CountZero »
Mahlzeit zusammen
Ja ein typischer Montag heute :help:
Mitten auf einer der verkerhsreichen Plaätze in aachen machte es Klack und mein Gaspedal kauerte sich am Boden.
Super dachte ich, also Gaszug gerissen? oder warda nicht noch was mit Gummitülle? egal erstmal Wagen zum rand hin rollen lassen und Warnblinkanlage an + Warndreieck. wirklich eine bescheutere Stelle zum Stehenbleiben gabs ned.
Ok ADAC gerufen und Diagnose war diese Gummitülle hats erwischt ](*,) Dann meinte er noch was von einen Gegengewicht und angenietet.. naja habe mich dann zu VW schleppen lassen, was gottlob ca 10 min nur entfernt war ;-)
Ok zur Theke und Problem geschildert.. Ja ist dieGummitülle und ja haben wir einmal da Juchhu :D
Gekauft für 7€ und ans Einbauen gemacht... Hölle was für eine Fummelei.. Ups was ist denn das am Gaszug.. Ein Art Gewicht/adapter, und der war vom Gaszug abgefallen, der Gazug selber saß da noch dran. Nochmal rein und nachgefragt: aha ein sog, Tilgegewicht ( weiß wer wozu das dient?) Gottseiddank braucht das dieselbe Gummitülle zum befestigen, also Gaspedal ausgebaut und alles zusammen gesteckt und Gaspedal eingebaut. Mit ausgebauten Pedal gings naemlich einfacher ;-)
Langer rede Kurzer Sinn Passat laeuft wieder \:D/
Gabs da ned mal nen tipp hier zur Selbsthilfe bzw andersartiger Ersatz bei kaputter Gummitülle?
Daniel
4gewinnt
Passibabe
Re: Und es hat Klack gemacht.. (Gaszug)
Beitrag von Passibabe »
Eigentlich nutzt die neue Gummitülle nichts. Das Problem liegt meistens an ner verbogenen Lasche oder so vom Gaszug.
Bissle nachbiegen und dann hält der auch wieder.
Die Dinger biegen sich auf wenn man bei Vollgas das Pedal noch weiter runter drückt (Wenn der Anschlagknubbel zu tief sitzt)
VW-Youngtimer
Beitrag von VW-Youngtimer »
Eine neue Gummibuchse kann aber sicher nicht schaden. Bei meinem Golf 1 ist mir die auch schon mal zerbröselt, zum Glück nicht während der Fahrt... Teilenummer 431 721 559, falls jemand gleich morgen zum Freundlichen will ;)
Die Unterwegs-Reparatur hatte hier glaube ich mal jemand mit Kabelbinder bewerkstelligt...
CountZero
Ja genau Kabelbinder sowas war es gewesen.
vielleicht meldet derjenige sich ja nochmal ;-)
Daniel
4gewinnt
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
Genau die selbe Scheiße habe ich heute hinter mir, allerdings zuhause vor der Garage...
Allerdings war es bei mir selbstverschuldet, der äußere Mantel des Gaszuges war im Modderraum gebrochen/geknickt und ich hatte ja noch den Zug vom Scheißhaus, und da die A-Brett Unterverkleidung im Moment eh zum tauschen runter war...
Wie ich Fußraumyoga hasse!!!
Gruß Ansgar
Thomas404
Beitrag von Thomas404 »
CountZero hat geschrieben:Ja genau Kabelbinder sowas war es gewesen.
Also ich bin nicht der Gesuchte, aber mein Gasseil ist ebenfalls mit Kabelbindern am Gaspedal befestigt.
War ursprünglich ebenfalls eine nächtliche Unterwegs-Reparatur, aber funktioniert bisher einwandfrei,
vgl. auch mein heutiger Text in http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 565#p85565 .
Viele Grüße
Thomas
* VW Passat 32B Variant CL 1.8 Benziner 1987 (Motor JN), gambiarot
* Peugeot 404 Limousine 1966 (Projekt seit 2005)
* Suche: Ford Transit Mk2 VLS 2,5 Di SanGrKW
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Das Tilgergewicht kann man auch einfach einsparen, absolut unnüzes Zeugs und eine potenzielle Fehlerstelle weniger.
Nur nocht eine Gummitülle statt zwei, man muß dann natürlich den Gaszug am Motor neu einstellen bei Vollgasstellung.
