Kopfstützen hinten
Kopfstützen hinten
hat jemand eine Beschreibung, wie man die hintere Kopfstützenhalterung passend an die Rückenlehne schraubt ? Ich habe jetzt die Lehne mal zerlegt aber irgendwie erschließt sich mir die Einbauposition noch nicht ganz.
Und noch etwas: wie bekomme ich am besten die Hülsen der Kopfstützenhalterung aus einer Rückbank. Ich habe nur einen Versuch :mrgreen:
Grüße und danke,
Re: Kopfstützen hinten
Die Hülsen bekommst du erst unbeschadet raus wenn die Bezüge und Polster unten sind.
Die Bezüge lassen sich da vorsichtig ausfädeln (wien Knopf durchs Knopfloch).
Polster ist da nicht mit verbunden einfach abnehmen.
Dort wo die beiden Markierungen sind sind die Hülsen mit solchen Federn wie sie auch die vorderen Kopfstützen halten befestigt.
Und im Notfall gibts die Hülsen noch beim CPC.
Zuletzt geändert von veit am Fr 6. Aug 2010, 19:47, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Günter »
Johnson hat geschrieben:Hallo,
ich habe momentan eine blanke, nackte Musterplatte rumliegen. Habe sie erst vor einer Woche ausgebaut.
@Johannes
wieso hast Du nur einen Versuch :?: Die Hülsen gibt es doch noch neu ;)
Hmmm, jetzt weiß ich, wie die Hülsen raugehen, danke. Bei Veit ist die Platte nur maximal 1/3 von der länge her wie meine. Ich dachte, da gäbe es nur eine :-k
Auf jeden Fall: ist das wie man auf dem Bild sieht, der Ansatzpunkt der Platten ? Dann baue ich das mal so. Habe gerade meine Bezüge im Trockner. Mal sehen, wie die das überstehen ... :u:
Grüße, und danke,
Die Aufnahmen von Veit sind die vom Schrägheck/Variant.
Die langen Aufnahmen sind vom Santana/Stufenheck.
Die passen aber auch im Schrägheck/Variant.
Die habe ich selbst in meinem GLX seit Jahren drin, und zwar verschraubt, so wie sie auch beim Stufenheck serienmäßig befestigt sind.
Einfach Platten auflegen, durch die Löcher das innere Blech der Lehne durchbohren (nicht auch noch das äußere Blech durchbohren!) und mit kurzen Schrauben festschrauben.
Okidoki,
das einfach auflegen bereitet mir Probleme. Da ist ja nichts vorgegeben, oder ?
So, habe heute das erste Mal in meinem Leben unter Anleitung meiner Frau eine Waschmaschine bedient :mrgreen:. Jetzt muss ich das aber schnell wieder verlernen ...
Auf jeden Fall geht das ja ganz gut mit den Polstern. Ich finde, man sieht auch einen deutlichen Unterschied.
Vorher:
Nachher:
Steve aus LE PKD
Wie hast Du die gewaschen? Welche Temperatur, mit oder Waschmittel (meine viel oder wenig, sorry), mit oder ohne schleudern. Hinterher passten alle wieder wie vorher?
Steve
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
jetzt muss ich aber echt nachdenken, ich denke es war so:
- Feinwaschgang 30°C Expressprogramm (ca. 30 Minuten), hab drei Bezüge in einen Bettbezug gesteckt, ob der da geschleudert hat weiß ich nicht, da war ich gerade Pizza holen :u:
--> die Bezüge waren aber nur noch feucht, ich denke schon, dass da geschleudert wurde
- dann die Bezüge aus dem Bettbezug und 20 Minuten im Schongang in den Trockner
- Waschmittel was gerade rumstand, habe einen Becher genommen, ganz normal
Ich habe die Bezüge noch ganz leicht feucht aufgezogen, war kein Problem, alles wie vorher.
jetzt hätte ich die Dinger beinahe bei meiner Bestellung beim CPC vergessen ...
Hat jemand von euch eine Teilenummer für mich ? Und auch für die Halteclipse, die da oben drinstecken ? Komme da gerade schwierig dran.
Grüße und danke,
