huhu mal eine dumme frage habe im weiten www keine genau antwort gefunden...
kann ich benzin mit 100%igem bio-Ethanol mischen???
danke
bio Ethanol
Re: bio Ethanol
Ich denke schon. Die 85%, die in dem Gemisch an der Tanke drin sind, werden ja auch mal 100% gewesen sein.
Re: bio Ethanol
Mischen kannst dus, nur ob du damit auch fahren kannst bezweifle ich.
Ohne Umrüstung gehen mischungen bis ca 35-50% Bioanteil,je nach Einstellung und Motor.
GRuß Manni
GRuß Manni
Re: bio Ethanol
also kauf ich mit 100%iges bio-Ethanol und tanke 50 liter benzin und kippe 20 liter bio-Ethanol hinterher..
das müste also quasi gehen?
Re: bio Ethanol
Normaler weise kannst du das nur mit einem emulgator mischen wie das im E85 an der Takstelle der Fall ist. WIll mich aber nicht genau festlegen.Napster hat geschrieben:also kauf ich mit 100%iges bio-Ethanol und tanke 50 liter benzin und kippe 20 liter bio-Ethanol hinterher..
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: bio Ethanol
Ich habe einiges an (durchweg guten) Erfahrungen mit der Beimischung von E85. Habe in meinem ehemaligen Quantum (KX) bis absolut ca. 60% gefahren.
@Napster
bitte erklär mir mal, warum Du 100% iges Bio-Ethanol beimischen willst. Nach meiner Erfahrung ist das mehr als doppelt so teuer wie E85
Gruß aus Köln. Martin
@Napster
Re: bio Ethanol
ja das habe ich jetzt auch gesehen löl,
ne ich suche einfach nur den benzin preisen entgegenzuhalten....
und neun weniger fahren gehr nicht daführ fahre ich zu gerne auto nur der staat muss das ja nicht mit geniesen
Re: bio Ethanol
Das heißt dann schlicht und einfach: E85 beimischenNapster hat geschrieben:ja das habe ich jetzt auch gesehen löl,
Ich würde empfehlen, langsam anzufangen (z.B. 10l = ca. 15%) und mich dann an die Grenze heranzutasten. Wie schon geschrieben, habe ich bei nem 5-Zylinder KX das ganze bis ca. 60% absolut (ca. 70% E85) gebracht. Soviel muß es nicht sein, aber 50% absolut gehen meiner Erfahrung nach, wenn die Rahmenbedingungen stimmen (Motor i.O. und etwas höhere Temperaturen als jetzt). Mucken beim Kaltstart wird es in fast jedem Fall geben. Empfehlenswert ist bei mittel- bis langfristigem Einsatz von hohen E85 Anteilen eine Anpassung (Vorverstellung) des Zündzeitpunktes oder sogar die Nachrüstung einer Steuerung für E85 Einsatz. Da kann Manni mehr aus der Praxis zu sagen.
Nach meiner Erfahrung würde ich beim Mischen an der Tankstelle übrigens ZUERST E85 tanken und dann Benzin obendrauf. Ich gehe aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, davon aus, daß das Ethanol leichter ist als Benzin und sich im Tank tendenziell nach oben absetzt. Dann besteht theoretisch die Gefahr, daß Du anfangs reines Benzin und am Ende der Tankfüllung reines Ethanol verbrennst. Das wird dann etwas kritisch.
Mit Umrüstung / Anpassung läßt sich im Übrigen effektiv "reines" E85 fahren. Bei den relativ geringen Umrüstkosten und einem E85 Preis von hier in Köln z.Zt. 86 Cent pro Liter lohnt sich das in jedem Fall. Ich habe bisher E85 Erfahrung bei dem erwähnten Quantum mit KX gemacht sowie bei einem BMW E36 316i, der sogar bis zu 70% akzeptiert hat. In beiden Fällen ohne Umrüstung oder Anpassung
Re: bio Ethanol
okay??!!! also einfach ma ca. 10% Bio-Ethanol an der tankstelle rein laufen lassen??!!!
ich wunste nichtr das es das schon an tankstellen gibt kan mich auch nicht dran erinnern das schonmal irgendwo gesehn zu haben...
werd ich mal versuchen...
Re: bio Ethanol
Tankstellenlisten findest Du unterNapster hat geschrieben:okay??!!! also einfach ma ca. 10% Bio-Ethanol an der tankstelle rein laufen lassen??!!!
Man muß sicher etwas großflächig denken, aber ich habe bei mir im Umkreis von ca. 50 km mindestens 7 Tankstellen
