pelzzer hat geschrieben:...krieg hier kein Bild hochgeladen. Weiss jemand warum?
einfach auf "Img" gehen und dann den Link deines Bildes, wo du es hochgeladen hast (abload oder sonst wo) da reinkopieren und gut is!
Viel Erfolg!
Ciao
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
Wenn ich es richtig verstanden habe, soll ich auf meinem Rechner aufs Bild gehen rechte Maustaste kopieren und dann auf "Img" klicken und rechte Maustaste und einfügen?? Geht nicht, da das Fenster "einfügen" grau hinterlegt ist.
Was mach ich falsch?
Wer SUCHET der FINDET,Wer DRAUFTRITT- VERSCHWINDET!!
ne ne, du musst das erst im www. irgendwo hochladen und dann den Link unter "Img" kopieren, sonst wird das meiner Meinung nach nix, oder!?
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
Du musst die Bilder von deinem Rechner zuerst auf einen "host" hochladenz.B. picr.de, von dort kannst Du die Bilder direkt in Deinen Beitrag kopieren.
Es gibt in diesem Forum aber auch die Möglichkeit Bilder direkt anzuhängen. Unten auf "Dateianhang hochladen" klicken -> "Datei hochladen", Bild auswählen und "OK" -> "Datei hinzufügen" und dann neben der neu erschienenen Datei auf "Im Beitrag anzeigen".
Ist noch mehr oder weniger Anfangsstadium. Habe schon öfter Fahrzeuge gesehen da war bis zur Hälfte des Innenschwellers nichts mehr da. Großflächig ausschneiden, Bleche zurechtklopfen, ordentlich einpassen und sauber einschweissen. Dafür brauchst du keine Formbleche. Lack und gut konservieren nicht vergessen.
Wenn das eine Stück in deiner Türdichtung wirklich fehlt wie auf dem Bild zu sehen, solltest du dir da vielleicht auch mal Gedanken machen.
mfg Harry
...ein Freund von mir hat sich der rostigen Baustelle angetan. Sieht wohl schon wieder ganz passabel aus.
Er meinte auch die Bleche macht er selbst.
Jetzt auch gleich das nächste Problem. (es reißt nicht ab) Das Schaltgestänge fällt irgendwie auseinander.
Sprich es sind jetzt Teile aus Gummi abgefallen(lagen inner Garage auf dem Boden).
Gibt es da Reperatursätze oder ähnliches?
Hoffentlich ist die Pechsträhne bald durchgestanden, möchte mal wieder unbeschwert fahren können.
Danke schon mal in voraus!
nur zur Info! Mein Auto fährt wieder!!
Innenschweller ist wieder hergestellt(ohne Rep.Bleche) und das Schaltgestänge ist auch wieder fit. Wie hab ich das vermisst,
mit meinem Oldie zu cruisen.
mfg
Dirk
sehr schön! Ich finde es ganz besonders erwähnenswert, dass Du den Aufwand eben nicht für ein Topmodell/Vollausstatter betreibst, sondern für sozusagen das genaue Gegenteil. Gerade die kleinen Modelle sind die, die ganz besonders vom Aussterben bedroht sind, und umso mehr ist es anerkennenswert, dass Du jetzt nicht dem - im Prinzip nur allzu verständlichen - Reflex "der kommt jetzt weg, und ich hole mir was Richtiges, und dann mit großem Motor und Ausstattung" verfällst. Wirklich toll, dass Du genau Deinem Auto die Stange hältst.
