da meine neue gebrauchte Benzinpumpe sehr laute permanente Geräusche macht, habe ich den guten Tipp hier aus dem Forum bekommen, einfach eine günstigere vom Audi zu nehmen. Für den Passat habe ich eine gefunden, für 79,90 Euro.
Da es aber preiswertere Angebote für den Audig gibt, wollte ich aber gerne vorab wissen, ob jemand schon eine Erfahrung gemacht hat.
Sei es mit der Anpassung, der Passgenauigkeit oder der Funktion an sich.
Ich habe einen 86er KX mit Schaltung:
Es handelt sich um folgende Angebote bei ebay:
http://www.ebay.de/itm/301326002251 für 33,70 Euro
http://www.ebay.de/itm/330636423541 für 39,95 Euro
http://www.ebay.de/itm/320963755876 für 33,90 Euro
Für eure Einschätzungen bin ich sehr dankbar!
Benzinpumpe vom Audi (neu, Zubehör) passend beim KX?
Re: Benzinpumpe vom Audi (neu, Zubehör) passend beim KX?
die Pumpen sind alle unterm Auto zu montieren beim Audi B3 zum beispiel... das geht so nicht.
Der Passat Einspritzer hat ne Tauchpumpe im Tank sitzen.
Ähnlich wäre das beim Audi 80 B4, siehe unten:
http://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFPUMPE- ... 4aeca042af
ABER das wird schwierig anzupassen...
Alles muß man selber machen
Ich hatte Stefan nach meinem Hinweis zu Alternativen gebeten, dies durch Nachfrage im Forum abzusichern. Bevor der Schuß aber vollends mittels Fehlinformationen nach hinten losgeht, habe ich jetzt nochmal selber recherchiert
Kurzfassung:
Ausweislich der Anbieterinformationen bei ebay passen die aus Link Nr. 1 und Nr. 3
Also: http://www.ebay.de/itm/301326002251 und http://www.ebay.de/itm/320963755876
Langfassung:
Ich verweise auf "Karteikasten 49" vom Oktober 2010 "Mannis Tipps und Tricks"
Als "Prototyp" hat wohl der weiße JN Fließheck gedient, den ich später von Manni gekauft habe. Referenz zum Kauf der Pumpe: Audi 100 2,3E Typ C4 MJ 1990 - 1994. Anmerkung von mir: Motor-Kennbuchstabe sollte wohl "AAR" sein (98 KW/133 PS).
Mag sein, daß sie bei anderen Modellen außenliegend verbaut wird, aber auch beim C4 ist sie als Intank-Pumpe verbaut. Und vor Allem: sie passt
. In den Listen der beiden genannten ebay-Anbieter wird das entsprechende Audi 100 C4-Modell aufgeführt.
Ach ja... VW/Audi Teile-Nummer sollte 895 906 089E sein. Also Ursprung Typ 89 und B4
Kurzfassung:
Langfassung:
Ja das ist korrekt, habe neulich an meinem C4 AAR die Pumpe getauscht.
Man muss nur aufpassen, dass man exakt nach Teilenummer bestellt.
In genau jenem C4 AAR wurden nämlich 2 unterschiedliche Pumpen verbaut.
Welche davon man benötigt erfährt man leider erst bei Demontage.
Im Mikro-Planfilm finde ich nur die eine Pumpe... und eine andere für den 2,0 Liter 4-Zylinder
Nach Rücksprache mit Manni wegen seines Copyrights...
Hallo nach Köln,
wenn Du doch weisst, dass Manni das ausprobiert hat und die Pumpe sogar benannt hat, weshalb schickst Du deinem Kollegen dann nicht den Auszug aus dem KK und alles ist gut? Urheberrechte hat Manni sicher nicht, wenn es im Kasten veröffentlicht ist, sondern die Kartei!
ODER Du fragst sicherheitshalber direkt noch mal bei Manni nach der Teilenummer?
Ich hab leider nicht erkannt, dass die E-Bay Pumpen aus dem Tank sind und nicht drunter hängen...
Den KK Bericht hatte ich leider auch nicht auf dem Schirm , also echt gut, dass Du den jetzt hochgeladen hast!
Danke Martin!
Danke Martin!
Martin hat das mit mir abgesprochen.
Hier der link zu der Pumpe die ich verwendet habe.
http://www.ebay.de/itm/400158421871?_tr ... EBIDX%3AIT
